标题: 一台SONY VGN-C12GP电脑进系统屏才显示 [打印本页]
作者: mayangxm    时间: 2012-3-19 10:45
一台SONY VGN-C12GP电脑进系统屏才显示。。外显正常,,开机能听见开机声,屏不显示,但是只要一进到系统输入密码那里屏就亮了,查主板屏接口,,发现刚开机的时候屏的开启,,信号这些都没出来。要进系统后才会出来,
还有进系统了。屏显示也不正常。右边大概5分之1的地方全是黑的没的显示,,,有没有高手遇到过些类问提。。求指点。。。
作者: 白宇    时间: 2012-3-19 11:01
屏的问题可能
作者: 丰收年噶    时间: 2012-3-19 11:03
还原一下bios啦,sony的机器主板上面有那种小开关是不是模式错了啊
作者: 解放君    时间: 2012-3-19 11:03
看看跳线的问题
作者: mayangxm    时间: 2012-3-19 11:37
解放君 发表于 2012-3-19 11:03
看看跳线的问题
什么路线。。?
作者: wzsheer    时间: 2012-3-19 13:15
没遇见过,寻求答案
作者: 云中无月    时间: 2012-3-19 13:17
板上的小开关有问题了吧,来回拨动一下可能就好了
作者: chuange    时间: 2012-3-19 13:23
我觉得,先还原BIOS,看跳线,看开关,再从装系统,还是不行估计只有换屏。
