标题: 笔记本暗屏 [打印本页]
作者: 旺角黑夜    时间: 2012-3-19 08:54
标题: 笔记本暗屏
DELL 型号1501   能开机,屏幕暗屏。我用12V外接电源可以给灯管供电正常。是否高压坏了
作者: 敏敏369    时间: 2012-3-19 09:04
高压板的工作条件呢?测了没啊
作者: 实时电脑科技    时间: 2012-3-19 09:12
换高压板 基本解决 dell高压条容易坏
作者: 旺角黑夜    时间: 2012-3-19 09:14
高压的工作条件怎么测,我已经卖了高压,还没有到,我不知道怎么测高压工作条件,高压的19V电压已经有了,
作者: hero19771213    时间: 2012-3-19 09:27
在高压条接口那里测量,包括供电、开启信号、有的还有亮度调节信号
作者: 睿捷笔记本    时间: 2012-3-19 09:32
可能高压条,可能主板
作者: llhao777    时间: 2012-3-19 09:34
要查高压的供电 控制  呢
作者: 刘四哥    时间: 2012-3-19 09:40
应该是高压板坏了……
作者: 维芯电脑科技    时间: 2012-3-19 09:43
屏线和高压板的接口处测。。     供电。 开关控制信号。 亮度调节。
作者: 16938374851    时间: 2012-3-19 09:48
应该是高压条坏了。
作者: zzcwyx    时间: 2012-3-19 09:54
先看看高压板的开启条件有没有,若有就是高压板的事
作者: lml556556556    时间: 2012-3-19 09:56
戴尔高压条不易坏吧,灯管不能那样测的,你用一个好的灯管 接到他那高压板上  要是能正常亮 就说明他的灯管坏啦,否则就是高压板啦
作者: 比永远多一天    时间: 2012-3-19 09:56
灯管有的时候是测不出来的!知道吗,你可以在用一个屏看是否高压已经开启!
作者: 455819789    时间: 2012-3-19 09:56
有可能是灯管,主板也有可能,
作者: 丰收年噶    时间: 2012-3-19 10:19
dell的机器高压板很容易坏的,换一个高压板吧,我修过好几个都是高压板
作者: 旺角黑夜    时间: 2012-3-19 10:35
lml556556556 发表于 2012-3-19 09:56
戴尔高压条不易坏吧,灯管不能那样测的,你用一个好的灯管 接到他那高压板上  要是能正常亮 就说明他的灯管 ...
我用一个好的灯管接到高压上,灯管不亮,可能是高压问题或是主板问题了。谁有1501 的图纸了。那位兄弟有的话分享一下
作者: 再见小时候    时间: 2012-3-19 11:29
测高压板的工作条件  满足就换高压板试试
作者: wzsheer    时间: 2012-3-19 13:27
换个屏试试,然后再排除高压板
作者: 避邪山庄    时间: 2012-3-19 13:34
这个高压不好量,都是数字信号的,不是一般的高低电平,很难测
作者: 旺角黑夜    时间: 2012-3-19 15:47
谢谢大家了,下午高压到,换了就OK了,开机正常了
