- 积分
- 103
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-6-11
- 精华
ACER 4736ZG 独显主板 运行一段时间黑屏 再开机无显示 但键盘的大小写键按了有反应 机子自检应该是通过了 而且外接也有显示
屏和屏线/高压板肯定完好无问题 因为有时放一段时间或是拍拍可以开机点亮
发现开机黑屏时 主板屏线接口处有几个电压都没有 29/31/33脚的LCDVDD为0V 35脚DISPOFF 为0V 37脚INVTPWN为0V 39脚DAC_BRIC为0V 其余脚工作电压正常
并且发现很多网友碰到类似一样的问题 基本上可以认定是一个通病(很多网友换了显卡/北桥/南桥等都无效)
ACER_4736ZG_KALG0-++LA-4493.pdf
(1.66 MB, 下载次数: 156)
