标题: 电脑故障了:乱码~请大侠们帮帮忙 解决一下 有视频~ [打印本页]
作者: ぉ韩香俊雪のか    时间: 2012-3-19 05:43
一开机就乱码 ~~系统都进不去~~
但是~不管乱码~开机等下下~在手动重新启动电脑~~又好了~正常进入系统~~
每次都要这样做电脑才能正常进入系统~~眼睛观察电容都没爆啊~~奇怪了~~
h t t p://v.youku.com/v_show/id_XMzY3OTAxMDgw.html
http 删除空格就可以了~~我录下来了~~
补充内容 (2012-3-20 00:52):
+我QQ聊吧310178917~我想自己搞~
作者: scq330    时间: 2012-3-19 09:35
视频看了,是显卡坏了,换显卡吧。
作者: 潇潇筱烨    时间: 2012-3-19 10:35
嗯,很明显是显卡问题
作者: cool8988    时间: 2012-3-19 10:43
如果是独立显卡的话,如果重新插拔过,清理过针脚,那就是显卡上显存有坏的,如果是集成显卡的话,那就可能是内存颗粒有坏的。
作者: 退后    时间: 2012-3-19 10:47
因该是显卡问题  如果是集显  你试试独立显卡
作者: 风行天地    时间: 2012-3-19 15:37
集显坏了别修了,省心。
有独立显卡AGP,或者更好的PCI-E插槽,直接上独显、上档次。
作者: huangmurong    时间: 2012-3-19 16:15
是独立的  如果也有集程的  哪就用集程的
作者: ljyunshou    时间: 2012-3-19 18:48
我是来学习的 嘿嘿
作者: cdc1950    时间: 2012-3-19 22:32
多数是显卡坏了,换显卡。
作者: 不懂来问    时间: 2012-3-20 01:02
显卡   坏了     典型的
作者: 不懂来问    时间: 2012-3-20 01:04
进系统花屏    显卡主控坏了
作者: 刘芳芳91    时间: 2012-3-20 14:47
为什么看不了你的视频啊
作者: ぉ韩香俊雪のか    时间: 2012-3-21 06:08
刘芳芳91 发表于 2012-3-20 14:47
为什么看不了你的视频啊
http 删除空格就可以了
