标题: 昂达a770+主板不触发,直接飞线解决 [打印本页]
作者: sc370695426    时间: 2012-3-19 00:06
昂达a770+主板故障是不触发,于是查看开机排针电压无电压找开机排针电压是哪来的,经跑线是由三端供给于是查三端输入输出电压均无也无短路,找ATX9脚5vSB到三端的线路找半天没找到最后放弃,直接飞线到三端输入脚,输出3.3v故障解决!
作者: zmic    时间: 2012-3-19 01:39
没去看9脚的铜箔走向?
作者: llxy766    时间: 2012-3-19 08:36
从附近找个5VSB也行啊,不影响外观
作者: 丰收年噶    时间: 2012-3-19 10:15
5vsb是待机电压吧,不是要3v吗怎么输入5v了
作者: 哈哈哈哈哈哈哈    时间: 2012-3-19 12:14
跑下线路看看具体问题~!
作者: Biostar    时间: 2012-3-19 12:21
可能是开机排针到IO中间线路的电阻有坏了!仔细跑一下!
作者: 龙盛02    时间: 2012-3-19 12:25
5V SB电流会够吗?
作者: wangmei    时间: 2012-3-19 15:32
楼主这样做稳定吗,求高手回答?
