标题: 一台sony bq24753 隔离不过求助??? [打印本页]
作者: 黄华炎 时间: 2012-3-19 00:00
接过客户手后,就插了一下电源发现没有待机,显示0。000A 三五两下就主板拆出来了,主板拆开后发现是进水机,在待机芯片进水比较严重,EC就一点点。。水清干净后,没有想象的那么好还是一样的故障。。板号为:M961_MP_MB MBX224 找了很久都没有找到图纸,但是找到一个M930的图纸有点相似,,就参照他来看。发现隔离管两个PQ1 PQ2都没有过,,,PQ1三个脚都要是19V。PQ1的控制极是充电芯片BQ24753ARHDR控制的。。。
插上电源测IC的脚,5脚ACDET 和 8脚OVPSET 电压都是2。6V ,10脚VREF 有3。3V 6脚ACSET 1.2V不知道正不正常。
ACIN ACP 肯定没有的啦,因为隔离都没有过,这个怎么会有电压呢。。。嘻嘻。。
16脚 SRSET 15脚 IADAPT 21 LEARN 都是0V。。。
在这里请教一下,充电芯片满足怎么样的条件才发ACDRV#信号出来的???
M930 (IRX-5100) MBX-215 REV SB.pdf
(1.03 MB, 下载次数: 149)
