标题: 优雅U10R能触发不显 [打印本页]
作者: HaiTang-2010 时间: 2012-3-18 23:11
标题: 优雅U10R能触发不显
优雅U10R能触发,但电流上到0.37不动了,插不插内存都一样,内存电压1.8V,上拉电压0.9V ,CPU VCORE0.99v VCCP1.05V都出来了,PLTRST#,PCIRST#置为高电平,因为之前修过上网本CPU集成一加CPU就好。。所以这次也拿上去加,故障依旧。用示波器打了8脚的BIOS,1256都有波形,听人家说,触发的时候1脚的片选会有跳变的,但我测到是没的。。内存的排阻上也测不到有波形。。是不是CPU没发出H_ADS#,因为找不到点位。。所以测不到这个信号。。现在陷入没思路的困境中。。有哪位高手指引一下。。。还有弱弱的问一下,如果BIOS的资料坏了。。会不会导致1脚没跳变呢。。你们的思路是怎样的。。。
uw1 mb_0812优雅U10R.pdf
(1021.63 KB, 下载次数: 14)
