标题: HP4411S换硬盘后重新安装XP后,耳机有声外接无声 [打印本页]
作者: 笑缘    时间: 2012-3-18 22:08
今天接修一台HP4411S笔记本,故障硬盘坏,更换新硬盘后重新安装XP系统,检查设备管理器中各驱动均正常,就是耳机有声音外接无声。维修步骤1、重新安装UAA和声卡驱动,无解决;2、测试了喇叭是好的,耳机插口用耳机反复拔插了几次,没变化;3、安装WIN7也还是一样;4、更换耳机插口;我想到的就这4步了,哥们们再想想还能有什么地方的问题会造成这个现象。(客户讲换硬盘前安装XP系统,声音正常)关键是这机器换个硬盘也没拆主板啊,,神了。。。
作者: mingpinghua526    时间: 2012-3-18 22:25
那你就换回来吗看看嘛
作者: hhp1990    时间: 2012-3-18 22:30
CQ40机器装XP外接无声,耳机有声音,装个WIN7两个都有声音 ,不妨试试装个WIN7
作者: 游医    时间: 2012-3-18 22:36
楼主所谓的外接是不机器本身的喇叭啊  看那看拆硬盘的时候是不是有线掉了没有装
作者: 下次微笑    时间: 2012-3-18 22:52
驱动问题啊  换个驱动
作者: 1307876735    时间: 2012-3-18 23:43
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
