标题: 联想G230无待机电流 无触发 [打印本页]
作者: 樱花飘落    时间: 2012-3-18 21:37
标题: 联想G230无待机电流 无触发
         拿到一块联想 L3000     G230   主板插上电源无电流     3V5V供电芯片 51120     1。2. 5.6脚有供电 5V     供电3V 也正常
由I/O芯片供给    加焊I/O 故障依旧   刷BIOS有0.01能触发     以为正常了   忙着 装回去  装到一半 开机不亮 电流上到0.54就不动了 纳闷了   在下个在刷也一样上到0.54   就不动了      没办法去请教师傅   下个E23的BIOS   正常
作者: 316309892    时间: 2012-3-18 21:42
你要说说[电流是怎么跳变的,才可以帮你。
作者: liancheng1985    时间: 2012-3-18 21:55
楼主能把你刷的那个BIOS 上传来么,我也碰到类似故障,但是电流到1A左右不显
作者: 樱花飘落    时间: 2012-3-18 22:13
明天吧      下班没带回来
作者: 樱花飘落    时间: 2012-3-19 12:31
论坛 有  联想E23    BIOS
作者: 樱花飘落    时间: 2012-3-19 12:33
联想 e23 82801IBM ok w25x16av.rar
814.97 KB, 下载次数: 123, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
bios
作者: litao369    时间: 2012-3-19 13:19
只听懂一句刷BIOS好了
作者: 独行侠朱    时间: 2012-3-19 13:36
你开始说没待机的时候那时候有3 5v电压吗?刷BIOS也会使得加电??
作者: 樱花飘落    时间: 2012-3-19 14:54
待机时  是没有 3V.   5V 电压是没有输出的   触发后才有
