华硕本子 屏一半屏暗一半屏亮
伏特加W
2012-3-18 20:33
华硕本子 屏一半屏暗一半屏亮
今天遇到一个华硕本子 开机进入系统后 发现左一半屏暗右一半屏亮 这是怎么回事 求助各位高手
离人泪
2012-3-18 20:43
换屏试下吧,屏坏了
freew
2012-3-18 20:50
背光问题。
litao369
2012-3-18 21:03
换屏 不行的话查背光电路
开垦电脑
2012-3-18 21:17
肯定是高压条的问题,电压不够,我也遇到过
笑缘
2012-3-18 21:52
两个原因:1、如果是LCD的屏你可以检查屏的背灯是不是发红,由此判断灯管问题;其次高压板供电问题
2、如果是LED屏,你需要检查主板上LED控制信号1~6
countryman
2012-3-18 21:55
屏坏。遇到很多了。
zcb2192241013
2012-3-18 23:03
我今天也遇到一个宏基的,今天也认了屏明天到,希望换上能好
1307876735
2012-3-18 23:42
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
aiweider0602
2012-3-19 23:11
只有楼上这些大侠的方案了 别的没有了 楼主结果如何呀?赶快破晓啊!期待
hufeng
2012-3-19 23:18
一般都是屏坏了撒
