标题: 华硕X59SL电压上不去!不是显卡问题!求思路 [打印本页]
作者: 湘耒浪子    时间: 2012-3-18 20:02
刚刚接到 一台笔记本电脑故障是这样的:
华硕X59S,开机电流压上升,到1.3V左右跑不上去了,然后跳到0.8V然后再上升再到1.3左右,一直重复这样,电压上不上去,我测量了CPU供电,出来了,显卡,南桥供电都有了,以为是显卡问题,更换显卡也一样,我看了看南桥是SIS968的,南桥发热量很大,求思路,有谁在维修过程中有碰到这种情况的,帮个忙!
作者: litao369    时间: 2012-3-18 20:10
看不明白
作者: 羊马儿    时间: 2012-3-18 20:20
太含糊了,不懂
作者: 实时电脑科技    时间: 2012-3-18 21:02
不懂 写详细点
作者: 湘耒浪子    时间: 2012-3-20 11:49
版主 有人注水呀
作者: ltbhao    时间: 2012-3-20 12:42
看看北桥,压北桥
作者: 双成富科技    时间: 2012-3-20 14:01
SIS的难修啊
