标题: 华硕 Z99D [打印本页]
作者: 永坤    时间: 2012-3-18 19:45
标题: 华硕 Z99D
    有一台华硕Z99D的笔记本,客户拿来的时候是开机没显示。有开机的声音。把内存,显卡刷了一扁  ,还只听到声音。于是根客户报了个做显卡的价格。客户同意修。做了一次显卡,还是和原来一样的 只能听到声音。于是怀疑显卡没有焊好。加焊后,把显卡装上去有显了。就把风扇拆开清理,装上去又和原来一样的。于是又重做显卡,故障还是原样。后来给师傅看了,洗涮了一下。也显示了一次,后来把风扇上上去,故障也是一样的。这会是什么问题呀 。各位高手帮帮小弟
作者: zg2010    时间: 2012-3-18 20:05
哥们 你自己不都说了吗  出现这个情况 是插上风扇后  你就试一下 不插风扇看哈 在你弄完后不显的情况下显示不啊
作者: 实时电脑科技    时间: 2012-3-18 20:25
还应该是显卡吧 植株吧 换个显卡也行
作者: 永坤    时间: 2012-3-18 20:27
风扇拆了也不行呀
风扇拆了也不行呀
作者: bageleason    时间: 2012-3-18 20:29
北桥的问题吧,,,做下北桥试试、、
作者: bageleason    时间: 2012-3-18 20:30
之前修过一个,开始也怀疑显卡,但是刚好手上有一个一样的机器,调换显卡板测试了一下,显卡是好的,于是做了北桥,机器就亮了。。
作者: 笑缘    时间: 2012-3-18 21:54
我判断可能是独显的显卡插槽有虚的,加焊试试
作者: 永坤    时间: 2012-3-19 22:13
做了北桥后问题解决
作者: czcxwx    时间: 2012-3-19 22:24
北桥  应起的啊下次要注意了,
