IBM X200无待机维修·
李安邦
2012-3-18 19:25
IBM X200无待机维修·
(104.66 KB, 下载次数: 204)
下载附件
保存到相册
2012-3-18 19:24 上传
纠结啊 · ·一台IBM X200
待机没电压
TPS 51221 不发出3V 5V
测量 VIN 20 VREG5 5V VREG3 3.3 EN1 5V EN2 3V REF 2V VFB 0 测试分压电阻没问题
用示波器测试有瞬间的电压· ·
后来发现是后机有短路 排除短路 还是一样· · 然后更换一个新的 ·还是一样· 请问大家该如何查下去 · ·
海哥熊
2012-3-18 20:42
一级一级的段,或者烧鸡吧
jz1875
2012-3-18 21:07
把MOS管也一起换掉去
zy19861210
2012-3-18 21:56
慢慢来,理清思路就好了
zcb2192241013
2012-3-18 23:02
把电感边上的电容换了试试,还有就是芯片
406965195
2012-3-18 23:21
这机子好像有通病的。TB的升压电容击穿。、
丰收年噶
2012-3-19 11:25
成功修复x60s多重故障历险记
http://www.chinafix.com.cn/thread-497368-1-1.html
这个也是联想的,他们设计也会大同小异吧,可以已参考
紫林燕
2012-3-19 11:29
ibm的机器有点麻烦,
雨潇清秋
2012-3-19 11:47
FSB升压有没有
寻缘梦维修大师
2012-3-19 13:16
我修了台,先把可调调到20v没待机,保护了,把电流调到16.5待机就出来了
终极电脑维修
2012-3-19 20:35
12脚开启电压出来了没有
终极电脑维修
2012-3-19 20:51
14脚还有个VL5
zwl0617
2012-3-19 20:52
换升压电容,不行的话,就是还有短路吧
新疆东方维修
2012-3-19 22:49
我是来学习的 谢谢
龙少恒良
2012-3-19 23:29
VL5要先有,接着3M 5M
敩徒
2012-3-20 01:33
今日都收到一台X200噶机,问题系入系统认5到摄像头!重新换过摄像头同换过系统,问题都未解决!因为X200系初次接触,加上甚少修摄像头方面噶问题,所以----无头绪!
lichangru
2012-3-20 02:38
请问隔离这保护还是就待机3V5V没输出?
lichangru
2012-3-20 02:43
前些天修过一台隔离保护,是电源管理芯片这问题,没看图纸不知型号,靠近硬盘接口这一小电容氧化断线,接好搞定。
友帮电脑
2012-3-30 10:42
俺也接到一台这样的本,没待机,但还没有看呢
mylev
2014-11-17 18:11
条件查的不全阿。主控脚看哈有没,主要再看FB引脚这边
mylev
2014-11-17 18:12
棉花三弄
2014-11-17 18:13
主控脚看哈有没,主要再看FB引脚这边
