标题: T4没有CPU复位修复一例 [打印本页]
作者: tkuax3344    时间: 2012-3-18 15:53
标题: T4没有CPU复位修复一例
主板故障没有CPU复位 本来是触发保护的修好给同事测试 他测USB口的时候不知道怎么搞的把南桥搞的没有主复位了   USB口阻值正常供电什么的都正常 没办法直接换个南桥 通电主复位出来了 以为好了 可是CPU复位没有。量3205的17脚VR-PG正常给到南桥 南桥收到后也发出主复位给北桥  北桥也收到3.3V的主复位了可就是不发出CPU复位这下闷了。。心想难道北桥也挂了?于是又换了个北桥还是老样子  这下纠结了  问了下老师 老师叫我换个南桥试下 换了以后通电IBM出现了。。唉 因为我换的料都是料板上面拆下来的 所以心里总以为料是坏的 。。
作者: scorpion    时间: 2012-3-18 16:21
....修好就好了
作者: 455819789    时间: 2012-3-18 17:20
不错,总算好了
作者: litao369    时间: 2012-3-18 17:24
想不明白  南桥给北桥复位了   为啥南桥坏了
作者: tkuax3344    时间: 2012-3-23 12:03
这个得去问工程师了。
