标题: 联想 Z460待机0.003A [打印本页]
作者: 360°笔记本维修    时间: 2012-3-18 15:05
标题: 联想 Z460待机0.003A
联想 Z460待机0.003A
故障:进水机,不开机
处理:拆机后发现主供电处有进水的痕迹,烤板1小时
过程:烤板后目测主板进水的部位,只有在主供电部位,其他没有进水腐蚀痕迹,测全板电感阻值,除显卡9殴,1.05V45殴外其他阻值均正常。
通电测公共点B+电压正常,测3V,5V没有,产生3V ,5V 的IC是TPS51427,具体来测量TPS51427的工作条件:
测6脚电压19V正常,3,7脚的LDO电 压为0.64V不正常,测该脚的阻值也正常,这种LDO线性电压的产生,一般有两种:一种是IC有了供电自身就就会产生LDO供电;还有一种就是需要一个LDO_EN也就是LDO的开启条件。
接下来再看一下IC其他脚位,看了一下IC的第4脚是LDO_EN开启信号。
主供电IC的4脚EN_LDO电压是经VS电压到PD5再齐纳过来给4脚供电,实测PD5两端均没有电压,看来是VS电压断线了,查找VS电压的来源
测PU10A的8脚有电压,而此时的PD5处的VS电压没有,看来断线了,于是将PU10LM393的8脚电压接线到PD5的1脚,再次通电,待机0.01A,触发测全板电压正常,再上CPU,屏亮机。
案例比较简单。
作者: liu422287861    时间: 2012-3-18 15:32
值得学习,继续努力
作者: mmclan    时间: 2012-3-18 15:50
简单,但是思路很清晰,教科书式的
作者: 360°笔记本维修    时间: 2012-3-18 15:59
谢谢大家支持,以后我会多出更好,更清晰,易懂的案例 。
作者: lijiaming0905    时间: 2012-3-18 19:15
我修主板咋就没有思路呢
作者: WWEHBK    时间: 2012-3-18 20:29
值得学习,有图纸更好!
作者: 海哥熊    时间: 2012-3-18 20:53
楼主运气好啊,有的麻烦死了
作者: 梦断回忆    时间: 2012-3-18 20:56
感谢楼主的案例,我是新手,但我看明白了,也学到了一些平常没知道的东西,希望楼主再为我们菜鸟出点好的东东
作者: litao369    时间: 2012-3-18 21:21
维修速度挺快
作者: 硬件爱好者    时间: 2012-3-18 21:23
进水的机器往往都是小件有问题,如果没有图纸跟清晰的思路估计修复的机率很小
作者: sbsl    时间: 2012-3-19 08:27
不错,高手越来越多了。
作者: 丰收年噶    时间: 2012-3-19 10:56
图纸课一共享下不
作者: 再见小时候    时间: 2012-3-19 14:48
发帖子就应该这样发 ,只要做维修的都能看懂
经验么,共享下,
作者: 今冬明春    时间: 2012-3-19 14:55
这机器在保修吧 直接拿去保修
作者: 360°笔记本维修    时间: 2012-3-19 16:19
今冬明春 发表于 2012-3-19 14:55
这机器在保修吧 直接拿去保修
进水的不行哦
作者: f540337769    时间: 2012-3-20 10:21
全是高手啊
作者: 易修维捷    时间: 2012-3-20 11:10
细心,佩服
作者: xunweiwang2011    时间: 2012-3-20 13:41
学习啊    值得学习啊
作者: 拒绝2012    时间: 2012-3-20 14:25
细心,佩服佩服
作者: 刘芳芳91    时间: 2012-3-20 14:39
想问楼主,电路图自学在网上那个地方学这会比较容易,好多电路都看不懂啊
作者: 诚实-维修    时间: 2012-3-20 14:56
高手,学习了。
作者: 草原羊羔    时间: 2012-3-20 15:01
不错,感谢分享!
作者: sysczf    时间: 2012-3-20 15:10
感谢楼主的分享
作者: windows2011    时间: 2012-3-20 15:12
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 提高我    时间: 2012-3-20 15:16
值得学学好好的学了
作者: bailang381    时间: 2012-3-20 15:19
看看主楼的帖子对我这样的初学者帮助很大
作者: ss456er12004    时间: 2012-3-20 15:19
电路跑线看来真的很难啊 ,,,
作者: 独行侠朱    时间: 2012-3-20 15:20
呵呵,很好啊,学习了。谢谢
作者: 深圳卓越    时间: 2012-3-20 15:41
很好的贴子,维修有了思路还得要细心耐心去修
作者: GDPC007    时间: 2012-3-20 15:47
就是LV 线性 5V没到,系统供电芯片工作条件不满足,BST内部震荡电路不能工作3、5V也就不出来了啊
作者: mingxinxue    时间: 2012-3-20 16:14
不错啊。调理清晰。故障描述很好。没走弯路
作者: zanekana    时间: 2012-3-20 21:38
谢谢分享啊
作者: 罗梦军    时间: 2012-3-20 22:23
思路很清析,值得去学习,
特别对于LDO电压的产生的两种方式的讲解。
作者: hprst    时间: 2012-3-22 15:13
案例是比较简单,
不过处理流程还是蛮好的
作者: 316203914    时间: 2012-3-22 16:06
  又学到了“LDOEN.感谢楼主
作者: wentian719    时间: 2012-3-22 21:37
还不错,楼主基础扎实
作者: 华在    时间: 2012-3-24 23:07
进水时间不长的话,又没乱上电的话还是比较简单啊
作者: feixiama    时间: 2012-3-24 23:25
这样的帖子还是要支持下,简单明了
作者: yangdongmin1    时间: 2012-3-25 09:17
简单,温习了。
作者: 智学通    时间: 2012-3-25 13:31
谢谢楼主分享 跟楼主学习了
作者: 360°笔记本维修    时间: 2012-3-25 13:45
智学通 发表于 2012-3-25 13:31
谢谢楼主分享 跟楼主学习了
不客气,一起学习进步嘛
作者: 花晨月夕    时间: 2012-3-25 13:49
楼主的思路很好,学习中,从LM393是那个EN信号的来源飞线过来的吗?
作者: 360°笔记本维修    时间: 2012-3-25 13:51
嗯,是的,主要就是VS电压没有过来
