943NWX 假三星 驱动板烧 求高手帮助
虎跃电脑
2012-3-18 13:51
(57.49 KB, 下载次数: 38)
下载附件
保存到相册
2012-3-18 13:49 上传
(50.02 KB, 下载次数: 32)
下载附件
保存到相册
2012-3-18 13:49 上传
943NWX 假三星 驱动板烧 求高手帮助 8爪集成块烧了 现在是开机白屏,不知道那个集成块是什么型号,换上还是修上值得。白屏主要原因是它导致的吗? 谢谢了
虎跃电脑
2012-3-18 14:04
有高手能帮助我的吗?
475784288
2012-3-18 14:20
一般是25系列
sinmusic
2012-3-18 14:25
這個不是通用板嗎?
阿辉亚
2012-3-18 14:33
这应是个控制屏供电的MOS管吧。一般是P沟道的。最好先找一通用点下屏,看看屏有没有烧坏。
痴迷无限
2012-3-18 14:51
那个8 脚的 是 3.3V 屏供电
lannet
2012-3-18 14:52
乐华的2025的通用驱动板,换一块就是了,有现成的程序,刷一下就可以了。
942867055
2012-3-18 15:02
学习!!!!!!!!!!!
虎跃电脑
2012-3-18 15:02
谢谢大家的帮助 ,我想知道那个集成块型号,可以用什么带下,能帮我吗?
llfybb
2012-3-18 15:23
你先检查供电正常!有木有5V,12V先把屏拿掉检查比较安全些!
维修公司
2012-3-18 16:11
这个是通用板,,
列车长
2012-3-18 17:48
FR9886 !!!!!!!!!!!!!!!
WJ123AASS
2012-3-18 18:13
程序不对 我猜
ktv300
2012-3-18 18:33
楼主能换新的驱动板还是换一块吧,2025 才25元 刷个程序就 OK 了
xukexin
2012-3-18 18:48
对呀,支持换新的。
坏的修好还可以卖第二次那。
石巴
2012-3-18 20:25
拆掉 飞线一下就可以了
xx320hyh
2012-3-18 20:36
换2025的通用板,然后刷三星的触摸驱动就可以了
lml556556556
2012-3-19 12:45
是电压转换芯片吧 想办法 转换出那电压 试试
虎跃电脑
2012-3-19 13:21
我换扳了 好了 谢谢大家的热心帮助
