下载附件 保存到相册
2013-11-5 14:45 上传
2012-3-18 13:22 上传
2012-3-18 13:25 上传
风行天地 发表于 2012-3-18 13:50 登录/注册后看高清大图 多年前亲戚家买了一联想品牌机 有一天液晶屏“啪”一声,直接不亮了。怪了,哪短路了。新的不会是电容爆 ...
威远科技丶 发表于 2012-3-18 13:52 登录/注册后看高清大图 呵呵 要是指示灯都不亮 那就有可能保险烧了 呵呵
风行天地 发表于 2012-3-18 13:55 登录/注册后看高清大图 嗯!我咋没想到呢,烧保险新旧都有可能,谢谢提醒^_^
475784288 发表于 2012-3-18 14:00 登录/注册后看高清大图 5V电压不稳定,首先就得查反馈电路,还有后级电容是否有问题!不用这样换换换........
y33150129 发表于 2012-3-18 14:05 登录/注册后看高清大图 你也算的上大胆心细了,呵呵,我这有好多片你这样的电源板。
llfybb 发表于 2012-3-18 15:31 登录/注册后看高清大图 于是只能把反馈那块有个小电容换掉, 终于正常了 嘿嘿 说的哪个个电容呢? 一般5v 或12v ...
咑劫伱の嗳 发表于 2012-3-18 15:22 登录/注册后看高清大图 图视,这两个小电容漏电,大多数都是这样,我看到这情况,改~~~~
AE86bp 发表于 2012-3-18 16:57 登录/注册后看高清大图 感谢分享,楼主辛苦啦
Fly丶 发表于 2012-3-22 10:05 登录/注册后看高清大图 LZ威远的?
guigenwei 发表于 2012-3-22 10:38 登录/注册后看高清大图 换板子不是跟快吗
敏敏369 发表于 2012-3-22 11:08 登录/注册后看高清大图 怎么什么都看不到啊
黄金强 发表于 2012-3-22 11:11 登录/注册后看高清大图 都是维修的方法,要细心才可以
hu635323888 发表于 2012-3-22 12:59 登录/注册后看高清大图 楼主说的电感是在电源板上的
gu(独)yu 发表于 2012-3-22 13:22 登录/注册后看高清大图 今年过春节打开电视啪的一声 在开电源指示灯也不亮了 于是打开后壳一看保险断了 重新装个新的保险开机OK 。 ...
hu635323888 发表于 2012-3-22 13:37 登录/注册后看高清大图 不过我有点不支持楼主,因为元件都给你差不多换元了
威远科技丶 发表于 2012-3-22 13:34 登录/注册后看高清大图 呵呵 可以么
赵景 发表于 2012-3-22 15:46 登录/注册后看高清大图 现在都懒得修板子,都是改版!
威远科技丶 发表于 2012-3-22 10:09 登录/注册后看高清大图 恩是 杂么?
Fly丶 发表于 2012-3-23 09:23 登录/注册后看高清大图 四川威远?
海拉尔人 发表于 2012-3-23 16:29 登录/注册后看高清大图 学习了我也会努力的
威远科技丶 发表于 2012-3-23 09:30 登录/注册后看高清大图 呵呵 银川 你哪里的
liyang634589 发表于 2012-3-23 23:11 登录/注册后看高清大图 想问楼主,光耦代换要同型号吗
日月之光163 发表于 2012-3-25 13:08 登录/注册后看高清大图 你那个板烧成那样了用不了多久就会坏!
lml556556556 发表于 2012-3-25 14:34 登录/注册后看高清大图 反馈的电阻啊 还是电容啊 我记得 反馈电阻 有出现问题的
748398815 发表于 2012-4-1 12:36 登录/注册后看高清大图 突然发现12V 稳定 但是5V 不稳定 怎么知道5V不稳定,根据什么?可以说吗
748398815 发表于 2012-4-2 11:17 登录/注册后看高清大图 来回跳的?是不是 没有定在5V,就是说4.几或者比5大?
Σ..ㄥī 发表于 2012-4-19 14:07 登录/注册后看高清大图 我有个方正的屏 用的是联想的电源板 几乎电源部分都换完了 甚至集成块 贴片电阻都换了 还是没有5v 12v 怎么 ...
威远科技丶 发表于 2012-4-19 14:22 登录/注册后看高清大图 你测测你有没有300v 一步一步往下测呀
Σ..ㄥī 发表于 2012-4-19 14:57 登录/注册后看高清大图 300V有啊 集成块也有10几付得启动电压 光耦也是好的 换过了 然后呢
