标题: ASUS K40AB问题 [打印本页]
作者: ttii981    时间: 2012-3-18 12:23
标题: ASUS K40AB问题
           ASUS K40AB 来的时候 开机无显,不跑码,干北桥亮了,但是进系统白屏,进PE正常,进安全模式正常,重新值球显卡故障一样!重新干北桥故障还一样!换系统还是一样,外接也这样!没思路了,会是BIOS?安全模式下可以刷BIOS吗
已搞定!BIOS设置修改就好了!呵呵!
作者: 东硕    时间: 2012-3-18 12:33
个人认为是BIOS 没有设置好,
作者: ttii981    时间: 2012-3-18 16:59
有请高手回答啊,谢谢!
作者: ttii981    时间: 2012-3-18 18:05
机器搞定!BIOS问题
作者: 维修难学呀    时间: 2012-3-19 12:02
是xp系统吧,不支持双显卡切换,我也接到一台k40ab 不定时死机,有时不开机 ,北桥、显卡、南桥都加热啦,还是没搞定
作者: aiweider0602    时间: 2012-3-19 22:30
不错 有能力
作者: 四十三笔画    时间: 2012-3-20 08:27
不知道干北桥前是什么现像、
作者: SBUUIDR    时间: 2012-4-10 17:38
我这有一台,要改什么能说下吗?
作者: ltbhao    时间: 2012-4-10 17:44
BIOS不对居然会是这现象。。见识了。
作者: eerrttyy1    时间: 2012-4-10 18:06
换个显卡试试
作者: 长沙佳诚    时间: 2012-4-12 17:23
我也刚接一台一样的机子
情况一样,BIOS怎么设呀
