标题: 请教各位,主机电源究竟有多大的能耐 [打印本页]
作者: 智障禅师    时间: 2012-3-18 12:19
最近给自己装一监控,想把四个头子的电源全部接到主机电源上,不知会不会出问题,请各位明示。
因为看过ATX电源标示,什么12v  17A  3.3v 20A  ,支持的电流都那么大,主板到底需要多少电流呢,剩余的电流又有多少呢,如果整个主板都是十几安的电流在跑,那不应该是早就烧糊了,平常5A电流就已经够大了呀,所以本人想接点其他的供电出去,比如显示器、摄像头、还有些附属设备能行吗,请大虾门说详细点,谢谢
作者: 雷动九天    时间: 2012-3-18 15:27
楼主的标题根本就是错的,应该是我有什么样的设备,该选用多大功率或多大电流的电源,这标题和内容都表达不清楚的,让人看了无从着手
作者: xwgxh    时间: 2012-3-18 15:55
用电流表测一下,
作者: xwgxh    时间: 2012-3-18 15:58
测出来的电流留出10%-20%(视电脑运行软件而定)其余的就可能用了,如果12V和5V都要用的话,记住最大总负载应为90%,
作者: 松匀稳慢    时间: 2012-3-18 16:02
要想给其他设备供电,可另外准备电源,省得烦心。
作者: luoxiaoya    时间: 2012-3-18 20:44
应该可以,联想的显示器不就接在电脑电源上吗。
作者: 南门二饼    时间: 2012-3-22 09:29
不用管主板倒底要多大电流,而是看你用的设备需要多少的电流,不超过电源能提供的,留有少些余量就行了。
作者: pddd    时间: 2012-3-25 21:39
主机的冷机启动电流会比正常运行时大,所以电源都留有较多余量,否则会引起电源保护使机器不能启动。。。
