改了 驱动板后的怪病
1661883663
2012-3-18 12:07
改了 驱动板后的怪病
客户拿来一台显示器,点了一下偏色,估计是驱动板的问题,结果改了一个,纠结了问题虽然有所好转还是没有恢复正常,跳了跳线帽,反反复复跳了好多次还是没有解决这个问题,求解释啊
kayy
2012-3-18 12:10
会不会是屏本身不良呢?
1661883663
2012-3-18 12:12
我也是这么怀疑的,不过我恢复以前的驱动板,结果现在是白屏了纠结。
xp1991825
2012-3-18 12:24
屏的灯管会不会老化了,加上驱动板本身的问题
威远科技丶
2012-3-18 12:27
很有可能是你驱动板的程序不对,可以刷程试试。
1661883663
2012-3-18 12:35
我估计也是,但是刷程序好麻烦的啊,灯管应该没有问题的啊。有没有更好的办法啊
东硕
2012-3-18 12:35
屏有可能是坏的呢
1661883663
2012-3-18 12:48
那不是纠结了,我跟客户说是驱动板的问题,是我判断失误?
曹红霞
2012-3-18 12:58
换了驱动板都不行可能是屏了,仔细看看
1661883663
2012-3-18 13:55
我现在是想把它恢复原样都不行了,换它以前的驱动板还是白屏了!
ycjxdn
2012-3-18 14:14
你说换通用驱动板 现在的关键故障现象到底是什么? 如果用通用驱动板有显示的话,用一会儿出现故障 ,屏的问题可能性比较大!!
1661883663
2012-3-18 14:26
故障是偏色啊,换了驱动板好了一点点,不过还是不正常啊,
华业小金
2012-4-8 11:49
检测一下vga线
askdsk
2012-4-8 12:24
说不定是屏的问题?没点下屏看正常么。 正常的话,那有可能能是 驱动板程序不对啊
iciy
2012-4-8 16:19
你是不是跳帽跳的时候把屏给干坏了。
双枪维修
2012-4-8 17:34
偏的是什么色,重写程序试试
焦作小崔
2012-4-8 23:06
在刷一个信息就好了,这是信息不对造成的。
雅石康
2012-4-9 17:01
重写程序试试。。。。。。。。。。。。。
淄博飞宇
2012-4-9 17:31
给个图看看,缺啥色?有可能屏有问题!
hndnzhy123
2012-4-11 15:11
有图有真相,大家好了才能出主意
维修1234
2012-4-15 22:47
给个图看看
孤独=真理
2012-4-19 14:40
先用万能驱动点下再判断是什么坏了
