标题: 笔记本花屏!!!!!!! [打印本页]
作者: lijing    时间: 2012-3-18 12:01
标题: 笔记本花屏!!!!!!!
一个笔记本屏幕稍微晃动下就花屏(像信号干扰似的),不知道是屏线的问题,还是接触不好?还有屏线要是坏了,是修?还是去哪里可以定啊?
作者: 茗唯110    时间: 2012-3-18 12:32
屏坏 和屏线都会影响的 你应该上个图给大家看看
作者: ycjxdn    时间: 2012-3-18 14:16
你说的这种情况,屏的可能性比较大  ,如果是屏线的问题的话,应该是黑屏,动一下又正常
作者: 为了生存    时间: 2012-3-18 14:35
把屏线接口那里用橡皮擦,擦擦看吧,如果反应就在屏线的上面加一层透明胶就行了,
如果还是不行就把整条屏线拿了崃看看吧。
作者: guochan02814    时间: 2012-3-18 15:04
屏线也有花的
作者: ltbhao    时间: 2012-3-18 15:05
肯定是屏线拉,。。还用说吗
作者: lijing    时间: 2012-3-18 15:51
电脑不在我手上,应该是屏线的问题,不知道坏了可以修吗
作者: 木叶雨滴    时间: 2012-3-18 16:07
可以一一排除,把屏线剥开观察,看有没有断的,我碰到的大部分的屏线都可以接,少部分的屏线接不了,线很细,外面还有细丝一样的地线那种接不了。。。如果屏线完好,那剩下的就是屏的问题了,接触问题比较少。。。。
作者: xwgxh    时间: 2012-3-18 16:08
拆开目测,应该是虚焊或接触不良
作者: xiao69288    时间: 2012-3-18 16:10
屏线吧……
作者: 我学电脑网    时间: 2012-3-18 16:15
屏线  屏 显卡  内存都会花屏的 。。
作者: 囗囗囗囗    时间: 2012-3-18 16:22
如果是屏线的话,倒是有办法修
作者: jnpyjq    时间: 2012-3-18 16:28
首先把屏线用无水酒精擦一下,如不行,也可能是显卡虚焊
作者: lijing    时间: 2012-3-19 10:33
修好了 是屏线的问题 接触不良
作者: 丰收年噶    时间: 2012-3-19 10:39
动一下花瓶的话是不是屏后面松了额,从新插插看看
作者: ptmanager    时间: 2019-9-17 14:56
笔记本花屏专题:https://www.chinafix.com/zt/22611-1.html
