电脑ATX电源的功率关键在于什么位置?
tsbde
2012-3-18 11:24
电脑ATX电源的功率关键在于什么位置?
昨天把2000年的P3ATX电源145W 改成P4的接口,加焊了4口CPU供电,把20针改成24针.装在G31主板上,显示屏有波纹,猜想是电源功率不够所致.
请DX们帮解决一下,145w的电源是否可以改装成200W以上?
杨婉丽
2012-3-18 11:38
关键是电流,有存储电流的,有放大电流的。主要是整流桥,电容,放大三极管,变压器,肖特基二极管,还有就是PWM的频率。像你的这种情况改成250W没问题。
dragon-chen
2012-3-18 17:05
估计改好还不如买个新的了别吧
pign3100
2012-3-18 19:03
把电容都换掉再试试
wylgogogo
2012-3-18 19:23
不错,不错,楼主可以改电源了。我也刚学修电源,现在碰到几个电源出现空载量点压都正常,上机风扇转一下就断电。估计是保护了,就是找不出原因。
陆老夫子
2012-3-18 19:35
主振荡管,整流管,有时要换高频变压器。一般而言,换了新的较好,差的电脑电源,不值得修和改
天高云飞
2012-3-18 20:31
老长城可以改,花费不多,主要是加大次级的肖特基整流管、滤波电容、过流取样电阻,具体要看长城什么型号。
luoxiaoya
2012-3-18 20:47
我也郁闷。期待中。
luoxiaoya
2012-3-18 20:57
DM311 各引脚电压(个人测出、仅供参考)
引脚 1 2 3 4 5 6 7 8
待机 地 12V 0.6V 空 175V 250V 250V 250V
正常 地 8V 0.5V 空 175V 250V 250V 250V
lzp860527
2012-3-19 12:35
你还不如换个电源比较快和实际
16932584
2012-3-22 09:07
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
tsbde
2012-3-29 11:22
谢谢各位热心人士给予的建议。只可惜小机箱电源的位置太小。没法换大容量电容。
