T60不充电
枫星晴
2012-3-18 10:43
T60不充电
T60不充电,电池是OK的,用电池不插设备器,在系统可以看到电池充电《假充电》,查MAX8765主供电正常后,2脚会输出LDO 5,4V的电压,4脚也会输出4。096V的基准电压,DOCK——PWR20——F经电阻分压得到2。4V的电压就是ACIN ACIN与REF相比较会得到抵电平的ACOK# 就是-EXTPWR 这信号还连接着28脚的IIVP,它会得到一个高电平,查这些正常,还有PMH7发出的BAT——CRG也正常发出,芯片换过。我感觉这机器就是误认为它接入设备器,在假充电,有谁修到过吗
fffzzd
2012-3-18 10:50
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
擱淺,那曾經
2012-3-18 10:50
那你就还接着查充放电电路啊!芯片换过没有啊!以及外围元器件啊。,。你确定电池是OK的,那就是主板问题啊!
枫星晴
2012-3-18 10:57
芯片换过了
16938374851
2012-3-18 11:21
同意楼上的。
枫星晴
2012-3-18 13:00
有没修过的扑,在系统可以看到在充电,实际没有
linghuben
2012-3-18 15:02
你问客户,用电池之前能不能放电,还是充放电都不行呢?要是那样的话,电池放电电路有问题,可分为,单用适配器可以开机,单用电池可以开机,两者一起插看能不能开机,还是开机不充电,这个要分清楚。才可以,不能忙目的修呀!
