标题: V星笔记本电脑主板2r5901电容规格,可以与oe907兼容吗 [打印本页]
作者: bclee66    时间: 2012-3-18 10:07
MSI笔记本电脑主板2r5901电容规格,可以与oe907兼容吗
作者: 擱淺,那曾經    时间: 2012-3-18 10:37
只要容量和耐压值都等于或大于原来的就可以用。
作者: bclee66    时间: 2012-3-18 14:00
谢谢会尝试更换,2r5901应该是2.5V900uf同为oe907
作者: bclee66    时间: 2012-3-18 15:43
ok 谢谢你已经好le
作者: 擱淺,那曾經    时间: 2012-4-16 11:16
那就好!机器修亮就好,那就是真理。。。
作者: !三娃!    时间: 2015-10-30 14:22
我的惠普CQ320,进系统自动黑屏掉电到待机,NEC电容是 2R5901 ,想通过OE907来更换,如果有结果了,也会在这里分享下了。
作者: !三娃!    时间: 2015-10-31 15:00
成功了,我用OE907 可以代替 2R5901 在Compaq 320 机器上实验成功了,机器故障实进系统时变黑屏,后自动掉电关机。在此谢谢楼主的指导。
