lenovo v360不通电
hxjreason
2012-3-18 08:56
lenovo v360不通电
lenovo v360不通电,d15重新焊接好了,用不到半小时又坏,用外电不行,请高手指教
644485657
2012-3-18 09:31
我看不明白你的意思
鹤壁赵云龙
2012-3-18 09:46
这还有考虑吗,换一个试试?
我爱故我在
2012-3-18 09:51
在换个二极管被,不通电 主要查充放电芯片跟保护隔离。
亚520
2012-3-18 09:54
有电晕晕的,那啥, 我没搞懂意思。。。
wzsheer
2012-3-18 10:05
应该是电压问题,楼主慢慢去查了
zwl0617
2012-3-18 10:14
有点不清楚
诚实-维修
2012-3-18 10:16
这问题要慢慢查哦。
hxjreason
2012-3-18 16:51
肯能是我说的不够详细,情况如下
机器拿来时候是用电池能开机,用外电不能开机,拆开机器看,接口没问题,量接口电压正常,d15一端有电压,另一端没有电压,加焊后一切正常,装机器后开始正常用外电和电池都好,也能充电,半小时后就不能充电了,用外电也不能用了,今天在换d15也是同样的问题,现在不知道如何下手哦,请高手指导,谢谢,
litao369
2012-3-18 17:05
慢慢检测开机电路
hxjreason
2012-3-18 20:43
请高手指导哦,
海哥熊
2012-3-18 20:59
你换的管子型号参数可能不一样吧】
hxjreason
2012-3-18 21:18
{:soso_e163:}
海东电子
2012-3-20 15:18
你的标号对吗,我这刚有两块这个板子,故障相同,但其中一台换了BQ24745后好了,另一片时好时坏。到现在竟然没找到你所说的D15?请问在那一块?
海东电子
2012-3-20 16:36
你所说的故障根本就不可能出在D15上,15找到了,你仔细瞧下,它本来就是一端有电呀。能通吗?通了你等着换适配器吧……其它地方的故障。不在这里。你量下有3 5 V吗?
hxjreason
2012-3-23 10:19
会不会是充电芯片坏了,
316203914
2012-3-23 11:31
说清楚点吧
明旭|十加电脑(
2012-3-23 12:54
D15是什么?下回要说清楚不然就别说
海东电子
2012-3-23 16:33
重点在3.5V待机上。L34=5V.L35=3.3V.你跑电路去,待机芯片有PG信号吗,如果没有,查EC条件去。EC供电正常吗,有没有片选,时钟有吗?自个跑跑吧,会有用的!待机芯片不是这个型号,但这个可以参考。
nq本本维修
2012-3-23 16:36
直接换主板啊
我是个小兵、
2012-4-8 22:26
你的意思是 用电池能开机 用适配器不能开机? 查查保护隔离的芯片 场管 电容
GDPC007
2012-4-9 00:15
换板维修,真值了
死亡男神
2012-5-1 15:21
我想要这个图纸 一台进水的 3V 5V 都不出但出了PG 啥玩意思啊
