查看: 2776|回复: 4
5vSB电容
发表于 2012-3-18 00:09:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
也就是待机5V的滤波电容,原来是560uf10v的,可不可以用1000uf10v的代换?
前些天给一航嘉电源待机5V换的电容是16V1000uf的  发表于 2012-3-18 16:49
当然可以,只要位置能容得下,不做太多修改。  发表于 2012-3-18 08:48
发表于 2012-3-18 00:19:28 | 只看该作者 �
当然可以,
发表于 2012-3-18 09:26:07 | 只看该作者 �
可以的,耐压再大一些就更好(16V)。
发表于 2012-3-18 10:02:31 | 只看该作者 �
这个是不是大了点容量?
发表于 2012-4-6 16:28:25 | 只看该作者 �
可以,我修的多彩就是1000UF/10V 的电容
