标题: 宏基二修机加电掉电维修一例 [打印本页]
作者: 学海无涯修主板    时间: 2012-3-17 22:37
标题: 宏基二修机加电掉电维修一例
机型,宏基啥型号没看
板号 广达代工ZO1
现象:加电掉电
  机器是同行送修,来时EC,CPU供电IC动过.加电到0.23的电流就瞬间掉电.依故障现象加电掉电初步判定是因为缺电压引起的掉电.
   1思路定下后,就实际量测,果不出其然,量测到PU2的供电3Vsus只出来0.3V左右.
   2按图追其源头,找到源头PQ14,N管,高电平导通,实际量测SUSD只有1.06V,电压低了,从而3VSUS电压没有产生.
   3,追SUSD产生的源头,其实SUSD要为高,就要PQ29截止,PQ29的2脚电压就要为低,实际测2脚为低,但SUSD还是没有,直接更换PQ29.SUSD产生.3VSUS也正常产生.但悲催的事实,还是加电掉电.
   4,又满板子量测,当量测到PU7时,发现其供电的+5V电压在加电瞬间也只出来0.5V左右.
   5,按图找源头,找到源头PQ36,N管,高电平导通,实际量测MIND只有一点几V,电压低了,从而+5V没有产生
   6,追MIND产生的源头,同SUSD产生道理一样,当时我也没量测啥了,就直接把PQ26给换了.(因为我发现了这块电路边上就是硬盘接口,这PQ26和上面所讲到的PQ29正好在一块,装上硬盘的话正好压在他们上面,有可能压坏了.哈哈,我这想像力有点强扯,但也有一定道理滴,对吧,兄弟们.)换完PQ26加电,电流跳到0.40.装上U,CPU电压没有,干!!!
   7,真的是接着干,没办法.量测CPU电压上管PQ12发现第4脚对地,想起人家动过的这个IC,取下IC,短路消失,重新换个芯片装上,上U,电流跑起来了,跳得很欢快.跑到1.32左右的电流时,又瞬间掉电,我的心也跟着一起掉了.
   8,以为是散热不行,装上风扇,还是一样掉,想想这块板怎么就和掉电硬耗上了.丢一边,抽根烟,突然想起,宏基有些机型不装猫是会掉电的.看看板上,猫果然不在,装上猫,接屏显示OK,搞定
  PS:本人电路基础极差劲.有写得不对的各位看客大大给我指出来.谢谢,还有,看我码这多字的份上,给我加点分.
作者: 1307876735    时间: 2012-3-17 22:40
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 雨潇清秋    时间: 2012-3-17 22:47
楼主很给力,思路很好
作者: zhuduoliang    时间: 2012-3-18 00:29
好的,学习中...
作者: lzfjsj0510    时间: 2012-3-18 01:05
楼主很给力,学习了。
作者: sun15271527    时间: 2012-3-18 06:19
嗯,分析的很详细,其实楼主基本功还是可以的。。。。
作者: ktv300    时间: 2012-3-18 09:19
{:soso_e110:}这还叫基础差呢?;楼主太谦虚了吧,我的基础只在换电容,换换显示器高压板灯管啥的,还行,其他的都不会,我连你说的那个 EC 是啥都不知道!
作者: kh1979    时间: 2012-3-18 09:26
修好就是好样的
作者: 496374690    时间: 2012-3-18 09:26
学习了{:soso_e179:}
作者: wzsheer    时间: 2012-3-18 09:28
分析的不错,支持下
作者: 终极电脑维修    时间: 2012-3-18 09:34
猫也会引起掉电啊   呵呵呵   记住了
作者: 小捔铯    时间: 2012-3-18 09:37
这就是经验啊,猫不上会掉电,有的时候我发现的猫直接就给丢掉了,根本不按 呵呵!!
作者: Mister·Chang    时间: 2012-3-18 09:46
谢谢楼主,学习了。
作者: bfc418025830    时间: 2012-3-18 09:48
思路还是满清晰的
作者: Gogo    时间: 2012-3-18 09:49
  我以前还真不知道不上猫会掉电 。。。不过LZ的思路太深邃了      。。。。。。好样的。。
作者: 草原羊羔    时间: 2012-3-18 09:52
掉电案例,值得学习!
感谢分享
作者: huangquanming    时间: 2012-3-18 10:01
真厉害,学习了?
作者: chengxian1125    时间: 2012-3-18 10:19
挺强悍的,学习了
作者: zwl0617    时间: 2012-3-18 10:31
不错,宏基的这种问题好像还挺常见的,我遇到过好几次了,估计是通病,3VSUS
作者: 肖武钢    时间: 2012-3-18 10:33
楼主牛    学习了
作者: Cytaben    时间: 2012-3-18 11:30
这个是极差?那哥们就是外行了
作者: 我是个小兵、    时间: 2012-3-18 21:11
图看不清楚
作者: longlong7325    时间: 2012-3-19 10:06
什么时候能和楼主一样的基础知识就好了,请问楼主是怎么学习的,我也是昨天才知道ACER不上猫就就掉电! 最近也在修一个宏基掉电又自动加点的本本
作者: 维芯电脑科技    时间: 2012-3-19 10:14
猫不装也会掉电么 ?   呵呵  ,  以前没遇到过,  学习了。
作者: 19810826fkue    时间: 2012-3-19 14:44
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xclyf    时间: 2012-3-20 10:58
谢谢楼主学习了
作者: 提高我    时间: 2012-3-20 13:46
不错支持,学学
作者: 双成富科技    时间: 2012-3-20 13:59
经验啊,xuexi
作者: 王彬784428960    时间: 2012-3-20 16:28
楼主这个要是把图片和文字放在一起就好看多了,这样看很困难,不过还是谢谢楼主与我们分享
作者: zanekana    时间: 2012-3-20 16:45
谢谢 学习了
作者: 梦断回忆    时间: 2012-3-21 21:13
原来楼主关键时候还要抽烟才搞滴定呵!不过贴不错,学习了!
