标题: 电源问题 [打印本页]
作者: 回憶    时间: 2012-3-17 22:13
标题: 电源问题
单一电源,直接镊子短接黑色与绿色启动电源,电源只使用一个Stat电源接口,接一个硬盘。复制文件时,会突然敲盘,然后硬件设备消失,而且马上又会出现硬件。
有些硬盘会这样,有些不会,硬盘是320G,电源是大水牛345.
请大家给个解释!!!
作者: cdc1950    时间: 2012-3-17 22:29
测量电源的电压值?
作者: wxiqing    时间: 2012-3-17 22:54
除去硬盘本身的原因外,其他故障不至于敲盘
作者: pign3100    时间: 2012-3-18 00:00
换个电源试试看还会不会
作者: small    时间: 2012-3-18 13:30
是不是电源代不起负载哦
作者: huangqingshuang    时间: 2012-3-18 13:41
测量5V输出电压是否正常!
作者: 回憶    时间: 2012-3-18 19:29
2T的硬盘带起来都没有问题,就是有些硬盘会,但有一点却是其它电源带硬盘(上述硬盘)却没有问题(一台正常工作的电脑使用上述硬盘)。本人是一个电源(黑绿短接开启电源),不存在带不起呀,正为这件事情郁闷中。能否给个比较确切的原因。
作者: yechao    时间: 2012-3-18 23:04
应该是电源问题,测一下电压,可能电源老化或电容坏,负载能力差
作者: 退后    时间: 2012-3-19 10:49
硬盘没有问题吗   如果硬盘有坏道也会这样的问题  如果不是 那你就换个电源试试  之后你在维修
