你修过这个故障吗?电池不充电
摘星派掌门
2012-3-17 22:06
你修过这个故障吗?电池不充电
电池单装上主板,能开机!
万能电源单独也能开机!
电池装上,一插万能电源(待机充电下),电流从0。04A升到2.5A。但5秒之内电流回到0.04A,再拔下电源线,又插上,现象又是电流从0。04A升到2.5A。但5秒之内电流回到0.04A。
进系统插上电源开始5秒内显示可以充电,后来就不充电了,关机后也不能充电。但是,你拔下电源又插上,系统充电标志又显示充电,5秒之后又不充电了。。。。
补充内容 (2012-3-18 13:32):
没有修过 或者没见过 此故障的请绕道!
补充内容 (2012-3-18 13:33):
避免 浪费大家时间,电池芯片 参照8724,对此芯片有所理解的请分析
摘星派掌门
2012-3-17 22:09
关键是,系统中如果是不充电状态,提示:未充电,电源接通中,
拔掉电源,马上接上,提示:充电中,22%,但5秒后又提示:未充电
我爱西瓜
2012-3-17 22:13
充电电路 有问题 慢慢查哦
lovefujie
2012-3-17 22:21
保护隔离电路的问题,拆开机器先查查吧!楼主还是拆开机器吧,光看不行的
weiyusong
2012-3-17 22:50
碰到过。你充电上管G极是不是10多伏?
创辉电脑医院TAN
2012-3-17 22:52
查一下充电的电路与EC吧
1307876735
2012-3-17 22:52
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
海哥熊
2012-3-17 23:03
电池有问题吧
tclzxd
2012-3-17 23:36
先换个电池试下,可能性很大。
ゞ寒冰ゞ
2012-3-18 08:15
应该不是电池问题,我们碰到的都是主板故障,集中在联.想昭阳E46
wzsheer
2012-3-18 10:07
先换电池试试,不行就查充电电路
xingye01
2012-3-18 10:11
最好就是有地方可以测下电池先,我也遇到过这样的
zwl0617
2012-3-18 10:12
我这边遇到的情况和你的一模一样,只是我这边是5分钟,很规律,最后换了IO,OK了
提高我
2012-3-18 10:43
保护隔离电路的问题,拆开机器先看看
liveliu168
2012-3-18 11:09
我觉得应该是充电电路有短路
hero19771213
2012-3-18 11:12
保护隔离及充电电路这块的问题
我是胡老大
2012-3-18 11:14
楼主不说明一下什么机器型号啊,这样大伙才好分析
金海豚
2012-3-18 11:16
感觉电池有问题呢,像瞬间就充满了
摘星派掌门
2012-3-18 13:31
希望 大家 没有遇到或者 没有修过的 绕道!不要浪费大家时间,谢谢
wjrisme
2012-3-18 18:03
充放电这块问题基本出的问题都遇到过,一般都是充放电管子问题多点。大电流看看管子有击穿吗,VIN与BATT串通没有。电流越大越好修。
杨方斌
2012-3-18 22:02
个人感觉开始能充电 过一会儿还能停止充电 基本可以排除管子击穿和充放电电路上的问题 EC通过总线与电池交换数据 能认到电池 说明总线走线正常 电池本身损坏已排除 要是我遇到的机子就先刷BIOS 再换EC
笑缘
2012-3-18 22:14
同意楼上的意见!!
瀡鈊あ飃簜
2012-3-18 22:17
我有一批方正的笔记本,都有电池不能充电的问题.应该如何解决
大漠炊烟
2012-3-18 22:30
遇到过一例,和你的状况不太一样,拿下电池可以进系统,装上电池掉电。
我爱西瓜
2012-3-18 22:38
查下充电芯片的控制信号。还有就是电池到芯片的反馈信号,反馈信号是电池状态是否饱满!你的明白!我说的这俩个问题!再说就发给我修算了!同行便宜点!
忽忽
我爱西瓜
2012-3-18 22:51
额 可以的话 告诉我你那块板的型号和板号我帮你研究下
风情少年
2012-3-30 09:40
你的是什么型号的机子啊?有些是要认原装适配器的哦;尤其是戴尔和HP的有几个型号就会这样;我们往往有些越简单的东西容易被忽略
黄炳忠
2012-3-30 09:53
我修过有检测电池状态这部分电路会出错引起,EC报错也会。有次是补焊了EC就好的。
snxwy888
2012-3-30 09:59
昨天修了个和你差不多的,仁宝代工的,同时上电源和电池,充一下电就自动转为电池供电了。。这故障思路主要集中在过流和过压保护,从而EC发出ACOFF关掉了隔离
