标题: 求救啊,显示器要好久才出画面 [打印本页]
作者: user748    时间: 2012-3-17 21:36
标题: 求救啊,显示器要好久才出画面
如题~显示器每次开机是黑屏、然后指示灯一闪一闪的,发出吱吱的声间。要好久才显示画面~等到正常了以后,如果重启没事,不过你关机以后隔的时间有点长了,再开机的话还是要等好久。到底是怎么回事?自己可以修吗?是哪里坏了呢?
作者: kayy    时间: 2012-3-17 21:51
看你这帖子  应该不是搞这行的吧...拿去找人修吧..
作者: 才龙    时间: 2012-3-17 21:53
里面电源电路的电容坏了
作者: user748    时间: 2012-3-17 21:58
是啊,我不是搞这行的~我没在国内,要找人修或反厂修的价钱不如买个新的,所以发贴求救,如果不严重,看看能不能自己拆机换零件~谁能详细点的告诉我啊,不要说的太专业,谢谢了
作者: user748    时间: 2012-3-17 21:59
作者: lingleizaoze    时间: 2012-3-17 22:05
这种问题95%可以肯定是电容损坏引起的,楼主可以自己更换,不过要有工具才行,拆开后看下里面爆了几个电容就换几个就可以了,因为不是行内人士,所以建议换一样的比较直接,记住有正负极的,不要弄反了,不然插电可能会炸
作者: rUddOcK    时间: 2012-3-17 22:05
拆了,估计电容鼓了。
作者: user748    时间: 2012-3-17 22:05
才龙 发表于 2012-3-17 21:53
里面电源电路的电容坏了
电源电路的电容坏了,那换个电容就可以了吗?如果是一点都不懂的新手也可以解决吗电容长什么样我都不知道,不要笑我啊,我不是搞这行的
作者: kayy    时间: 2012-3-17 22:15
建议你 上TB  找一块电源板   换掉电源板...
作者: user748    时间: 2012-3-17 22:44
lingleizaoze 发表于 2012-3-17 22:05
这种问题95%可以肯定是电容损坏引起的,楼主可以自己更换,不过要有工具才行,拆开后看下里面爆了几个电容就 ...
谢谢你的回答~
要有什么样的工具呢?电容损坏,一看就能看出来吗?
作者: user748    时间: 2012-3-17 22:46
谢谢
不过,到底是换电容还是电源板呢?换哪个更容易些
作者: lingleizaoze    时间: 2012-3-17 22:50
user748 发表于 2012-3-17 22:44
谢谢你的回答~
以你的显示器的问题来讲,可以明显的分辨哪些是好的电容哪些是坏的电容,坏的屁股是鼓起来的,好的是平的,工具方面需要焊锡丝、烙铁。
作者: lingleizaoze    时间: 2012-3-17 22:51
user748 发表于 2012-3-17 22:46
谢谢
肯定是换电容容易咯!换电源板的话,大部分都是找不到一样的,还要自己接线
作者: user748    时间: 2012-3-17 23:01
是电源板的事吗?
作者: user748    时间: 2012-3-17 23:02
谢了~
作者: Yy.    时间: 2012-3-17 23:43
先拆机看看有没有鼓包的电容啊,如果不懂,可以百度看看正常的电容是什么形状的,也可以从淘宝淘几个回来对比下
作者: 907877392    时间: 2012-3-18 00:01
估计是电源带不动负载,不会修尽量拿去修,别越修问题越大
作者: user748    时间: 2012-3-18 00:36
你说的问题,比电容坏了更严重吗?要怎么查,才知道是电源带不动负载?如果真是那种情况怎么解决
作者: user748    时间: 2012-3-18 00:37
Yy. 发表于 2012-3-17 23:43
先拆机看看有没有鼓包的电容啊,如果不懂,可以百度看看正常的电容是什么形状的,也可以从淘宝淘几个回来对 ...
谢了!~~
电容不一定是一样一模一样的吧
作者: 冈萨雷斯    时间: 2012-3-18 10:30
哈哈,换电容是很邪恶d。想当年换个电容收100~~~
作者: 我学电脑网    时间: 2012-3-18 10:44
这个可以修养的  看你怎么修了  慢慢研究
作者: 小鳥    时间: 2012-3-18 10:51
电源板的电源坏了
