查看: 4472|回复: 7
[主板维修]
求助 翔升N520T 主板 不跑码 代码F0
发表于 2012-3-17 19:51:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
查阅了论坛的帖子 说单桥虚焊的多 带假负载测试结果 CPU内核电压1.9V 复位1.89V 电源OK1.891  VTT 0.95V
PLL2.5V 桥有1.2V 复位正常 压桥没效果,将BIOS芯片拆下读出全是FF 下载N520T V2 BIOS刷 好 这次显示FC了还是不跑码 打PCI-E电容对桥阻值没有空焊 CPU阻值也没有空焊 没头绪了
发表于 2012-3-17 19:53:27 | 只看该作者 �
多半是桥的问题。
发表于 2012-3-17 19:54:48 | 只看该作者 �
顺便说下内存供电1.9 和0.9正常 单桥两个晶振有压差
谁在线指教一下
发表于 2012-3-17 20:07:01 | 只看该作者 �
单桥的多半是虚汗
发表于 2012-3-17 20:37:32 | 只看该作者 �
桥脱焊了BGA加焊下就好了   单桥的只要供电正常就做桥吧
发表于 2012-3-17 20:55:36 | 只看该作者 �
不是所有的桥用手压都有感觉的,上BGA
发表于 2012-3-17 21:31:14 | 只看该作者 �
我现在换了个中文诊断卡 显示D0 内存不过 更难修了 另一块诊断卡显示FC 做桥不好做 没设备
发表于 2012-3-17 22:14:22 | 只看该作者 �
我经常把桥做成FO 只有重置 桥挂了也显示FO
