cq41 amd独立板杯具了
小蔡
2012-3-17 19:12
cq41 amd独立板杯具了
(95.11 KB, 下载次数: 54)
下载附件
保存到相册
bios位4脚处
2012-3-17 19:11 上传
(89.18 KB, 下载次数: 28)
下载附件
保存到相册
bios位4脚处
2012-3-17 19:11 上传
板号LA-4119P螺丝穿板杯具了。不知哪位大哥有实物拍摄的图,请上传下。谢谢!
北京星思维电子
2012-3-17 19:17
看着不像有走线啊, 不亮还是不加电了???
北京星思维电子
2012-3-17 19:19
可以先量量BIOS到KBC有没有断线, 根据图纸
一棵小草
2012-3-17 19:41
什么东东,没看明白,楼主说详细点
litao369
2012-3-17 19:46
是不是装机的时候螺丝用的长了 吧板子穿透了 {:soso_e100:}
小蔡
2012-3-17 20:10
据图纸看bios的4脚是接地,就是它旁边经过的两条线不知道跑哪里的(另一头看是进南桥的)。想飞线试试
蔚蓝技术中心
2012-3-17 20:54
先量量BIOS到KBC有没有断线
零℃ゑ
2012-3-17 21:47
l楼主太暴力了 跑电路 飞线吧
菜豆豆
2012-3-17 22:14
找不到图纸吗?像是螺丝穿透的啊,一定要小心哦!
神鹰
2012-3-17 22:19
螺丝把线弄断了吧!跟到 线没有。。。
我爱西瓜
2012-3-17 22:25
不错 一次不错的经历
创辉电脑医院TAN
2012-3-17 22:35
查一下线路图吧,一般都可以查到的
才毕业
2012-3-17 22:35
跑线看看,在飞线
wlwlsdl
2012-3-18 12:05
板穿了还是只刮到表面的?。。
bailang381
2012-3-18 14:17
找个点图看看
为了生存
2012-3-18 14:33
楼主一开始肯定不知道就通电了的吧,如果通了电的就不一定是线断喽。
redfish133
2012-3-18 15:06
这个即便断线也能补好
lijie1524712299
2012-3-18 19:01
果然够悲剧,飞线吧
福州一凡小胡
2012-3-18 19:16
现在只能飞线了,找一下图纸看看
我有我自我
2012-3-18 22:08
这种问题有图纸很好搞的呀!
赵景
2012-3-24 12:23
螺丝上错了
找到点位图的话很简单的!
湖南李伟
2012-4-12 20:58
呵呵。这种我上个月碰到过一次。故障是加电无显示,没有点位图,不知道是哪些线从此过。退给客户了。
