T4待机0.00修复一例
tkuax3344
2012-3-17 16:59
T4待机0.00修复一例
主板为T4故障待机0.00 实量TB的52脚没有开启信号 说真的这板修是修好了 但是我现在还很迷糊 因为我只换了两个东西。。第一个是R523 10欧电阻变无穷大了。换了以后待机有0.01了 并且3V5V1.2V1.8就全出来了。。。但是不触发 后量了 1631的7和28脚只有2.7V 并且PMH4的43脚VCC5MON也是2.7V 再量TB62501的59脚VCC3SW也为2.7V。。然后换了个TB62501 上电测试就显示进BIOS了。。。纠结
王泽
2012-3-17 17:30
这本你是修好了还是没修好啊
田聪
2012-3-17 17:34
有些问题就这样,能修好但不知为什么,维修中经常遇到
