下载附件 保存到相册
方形的就温度很烫 烫手 圆型手可以摸 很热 都是开机状态 触摸
2012-3-17 16:33 上传
林朝晖 发表于 2012-3-17 16:51 登录/注册后看高清大图 用排除法 你找几根号的灯管拿来点板子 开个几个小时试试 先确定是板子 还是灯管
aixiyuanmie 发表于 2012-3-17 18:32 登录/注册后看高清大图 80%是其中一个灯管的回流端线烧断了 19% 是高压包问题!
70year 发表于 2012-3-17 18:40 登录/注册后看高清大图 虽然很同意楼主的说法但还有1%是神马?个人觉得高压线圈和推动管子可能性更高。如果是前者一般等不到那么 ...
aixiyuanmie 发表于 2012-3-17 18:44 登录/注册后看高清大图 被烧焦的 东西可以通高压电,你知道吗 ?这种问题,我一个月要碰到10-20台!修的 多了就看到的 多了 !!
thjren 发表于 2012-3-17 19:52 登录/注册后看高清大图 看哈灯管有问题没有额,在换个高压板试哈额
小王良 发表于 2012-3-17 18:54 登录/注册后看高清大图 呵呵,修得多就知道了,一般是灯管的问题居多。。细线端烧断,接触不好等。。重新焊一下,应该会好的。最 ...
林朝晖 发表于 2012-3-17 17:20 登录/注册后看高清大图 有结果说一下
zzcwyx 发表于 2012-3-17 20:34 登录/注册后看高清大图 奇怪啊,灯管也会影响出这种问题?
风吹-草动 发表于 2012-3-17 22:15 登录/注册后看高清大图 这都是HP的通病还要在说吗!没必要百度一搜一大把都这问题。
高压线圈 发表于 2012-3-17 16:45 登录/注册后看高清大图 这机子高压包,灯管爱坏
515378560 发表于 2012-3-18 15:57 登录/注册后看高清大图 拆开看看两组灯管,很多都是灯管线烧断。重新焊好就解决了。
威远科技丶 发表于 2012-3-18 13:56 登录/注册后看高清大图 可以先加焊下高压,不行就去考虑灯管吧
林朝晖 发表于 2012-3-18 07:19 登录/注册后看高清大图 建议楼主 都都练习下 换灯管 其实很好拆的 小心点就好了
林朝晖 发表于 2012-3-19 00:19 登录/注册后看高清大图 其实 如果一个灯管坏 找出来 把高压改掉就好了 那就不要换灯管了
zbo334 发表于 2012-3-18 09:51 登录/注册后看高清大图 现在又有新问题 怎么知道是哪根灯管的问题啊 难道4根全都要换?
bijie 发表于 2012-3-24 11:30 登录/注册后看高清大图 刷BIOS,,,,,,,,,,,
落叶ㄨ飘零 发表于 2012-3-24 11:19 登录/注册后看高清大图 既然都拆开了 为什么不都换 换一个也是换 4个也是换不是 这样还能把隐藏的灯管问题都给解决掉
wupeng84825 发表于 2012-3-25 16:57 登录/注册后看高清大图 可以用可调电源测试一下,看四个灯管的电流有什么不一样
