标题: 谁能给我说说怎么会有负电压? [打印本页]
作者: 52104934    时间: 2012-3-17 16:13
标题: 谁能给我说说怎么会有负电压?
我是新手,谁能给我说说怎么会有负电压?谢谢
作者: 1161889847    时间: 2012-3-17 16:36
路过学习。。。
作者: 益斋    时间: 2012-3-17 20:19
不明不白。前因后果呢?
作者: 阳光ggww    时间: 2012-3-17 21:32
 负电压是相对而言的。首先我们要有一个参照物。举个例子:现有一电压要求为4.0V那么比4.0高的就是正电压,小的就是负电压。现在有一种电源模块可以同时输出正电压和负电压就是这样。并不是说真的能输出-*的多少电压!   电压的大小是相对于选择的参考而言的,当实际电压低于比较电压时,电压值为负。另一种情况:当选择的电压参考方向和电流参考方向相反时,参考电压为实际电压的相反数。
作者: 阳光ggww    时间: 2012-3-17 21:34
我也是刚学的明白了吗???
作者: weiyusong    时间: 2012-3-19 11:30
升压降压电路去看一看吧。
作者: wwm187    时间: 2012-3-19 12:22
阳光ggww 发表于 2012-3-17 21:32
 负电压是相对而言的。首先我们要有一个参照物。举个例子:现有一电压要求为4.0V那么比4.0高的就是正电压, ...
长知识了                              ,
作者: test999    时间: 2012-3-19 13:02
电动车充电器就是负高压,交流电倍压后成负高压
作者: fyamww    时间: 2012-3-19 13:04
原来是这样的啊!  嗯。今天又学习了新知识,,
作者: TommyM    时间: 2012-3-19 14:02
网上转载的:
1.首先,负电压怎样产生的?
不是真的有负电压存在,负电压是相对的概念。根据所选择的参考点,可以把电压分为正电压和负电压。举个例子:现有一电压要求为4.0V,那么比4.0高的就是正电压,小的就是负电压。
2.为什么使用负电压,她有什么好去?
1).提高设备的稳定性。使用负电压测试或者供电,可以避免设备在测试或使用过程中,因电子积聚,产生大电流损坏测试设备和电子部件。因为电子是带负电荷的,它会向正电压方向(高电位端)流动,电子的流动也就形成为电流。使用负电压时,过多的电子因为负电荷的缘故,会聚集到负电压的高电平端,也就是设备电源的接地端,而不会聚集在测试设备上,这样,设备因电子聚集而产生电流烧坏设备的机率就大大降低。
2).根据物理学上电磁场的特性,使用负电压,可以一定程度上避免电磁方面的干扰(具体为什么不是太清楚!呵呵!),这对于系统测试微安级或是更小级别的电信号时是有有益帮助的,提高系统测试毫欧级的小电阻的精确度。而对于使用负电压供电的设备,则可以提高设备的抗电磁干扰能力。
3).负电压对人体和设备的安全比较好点。
3.主要缺点是,负电压的产生成本比较高,比正电压要高!
作者: 阳光………    时间: 2012-3-19 14:51
是不是你的表笔对错了?是红对正极黑对负极
作者: ljyunshou    时间: 2012-3-19 18:57
我是来学习的 嘿嘿
作者: chhao2007    时间: 2012-3-19 22:31
电路中一般公共接地点作为参考点,看作0电位,大于这个点的电压是正,小于这个点的电压是负。负电压的好处可以使电路设计的对称,比如功放的ocl电路,运放也可以用这样的对称电压供电。对称的电路可以减少失真,提高抗干扰。比如电脑的串口。有中心抽头的变压器可以产生负压,用开关电源也能产生负压。
作者: qq247547372    时间: 2012-3-23 19:58
问这个问题 那我告诉你个秘密PC电源最高电压不是12V  是24V 用万用表量下蓝色和黄色 -12和+12就是24V
作者: ℡在路上    时间: 2012-3-25 16:37
来学习了    好好学习
作者: tt793617113    时间: 2012-3-26 10:26
电动车是负高压?
作者: 痞子凯凯    时间: 2012-3-26 11:13
学习,学习
作者: huguian    时间: 2012-3-27 07:52
看了大虾们的解说,能开拓思维啊,谢谢分享
作者: 吴亚平    时间: 2012-3-27 08:18
相对与低电压而已嘛,是人为的区分的,去看看电动势是什么意思
作者: peng891124    时间: 2012-3-27 15:31
有点不明白,不过谢谢分享
作者: 共同提高了    时间: 2012-3-29 18:17
相位不同,正相为正电压,负相为负电压.
作者: limeidong    时间: 2012-3-29 20:06
路过,学习学习
作者: zbnzbn    时间: 2012-3-29 20:31
看完了,懂了,还以为是表反了呢
作者: 轻风飞扬126    时间: 2012-4-1 09:41
多谢楼主,我也是看过后才明白的
作者: xcxwx1108    时间: 2012-4-1 09:52
还是不明白啊,不过谢谢分享
作者: 不会就坚持学    时间: 2012-4-4 17:32
是不是只是 个参考电压来的。我也不是很懂,过来 看看。
作者: 济南穿越电子    时间: 2012-4-4 19:27
楼主不用担心
作者: 自然、醒    时间: 2012-4-5 17:32
作者: 江湖刀    时间: 2012-4-6 19:52
学习了。学习了。
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-508949-1-1.html
作者: 飞星    时间: 2012-4-8 09:35
要是有个正压和负压产生电路就好了,可以玩一玩。
作者: zsf19880625    时间: 2012-4-8 21:37
电压只是相对的,选择的参考点不同,相同位置的电压数值都是不同的
作者: dahai    时间: 2012-4-9 03:59
chhao2007 发表于 2012-3-19 22:31
电路中一般公共接地点作为参考点,看作0电位,大于这个点的电压是正,小于这个点的电压是负。负电压的好处可 ...
12楼正解。。
作者: Struggle    时间: 2012-4-10 10:04
看来还是负电压好,
作者: 孙友坤    时间: 2012-4-10 23:17
学习中,{:soso_e113:}
