查看: 4702|回复: 36
[主板维修]
NV6100加焊的问题!!本人失败多次!伤不起了啊!!
发表于 2012-3-17 13:52:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
NV芯片组的6100北桥,第一次客户拿过来的机子说开不了机,然后进行故障还原,反应如顾客所说,然后留机人走。
拆机,目测没有损坏的元件,然后卸下所有的元件,测有无短路,测试结果正常。
还原上电,诊断卡不跑马:测供电;所有供电都正常,接着测复位,如其所想, 也是没有故障,紧接着测试主板时钟,正常!总线,正常!接着就是BIOS,刷了一遍还是正常,然后我就是这压桥,咦,跑了!高兴啊!纵欲把故障找到了,然后我就把桥加焊膏加焊,我用的温度是225℃。加焊完成,再试机。想哭了,桥死了!郁闷啊。
第二次,情况一样,也是桥虚焊了,有了上次经验,把温度调的低了点用215加焊,加焊完成再试试又死了!呜呜呜呜!!!
第三次,情况依旧,继续把温度调低,这次用210,完工试机,又死了。郁闷!
我想请问,加焊6100应该用多大的温度才合适啊!!!!
发表于 2012-3-17 15:35:08 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这个6100没换过的就是无铅的 上部温度在 240 下部温度在250   成功率%99  我做6100几乎没有失败过
发表于 2012-3-17 15:52:57 | 只看该作者 来自: 北京大兴 来自 北京大兴
高手 又学到了东西了
发表于 2012-3-17 16:08:45 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
像你这个温度,几秒钟就可以把芯片搞死,我敢肯定我现在做AMD的芯片(无铅)的百分百成功
发表于 2012-3-17 16:10:16 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
别听他的,他想害你,上部温度超过220度7-8秒芯片就死。。。另还需要注意预热。
发表于 2012-3-17 16:15:45 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
我用的是210芯片就死了,还要用240,上帝,我如果真的那样做了,不知道会发生神马 ,不敢想象
发表于 2012-3-17 16:16:24 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
我想问一下 ,这个温度需要多少才合适啊
发表于 2012-3-17 16:21:48 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
上低下高的方法,很管用,自己再找找感觉吧
发表于 2012-3-17 16:30:10 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
机子跟机子的温度需要的 不一样  我自己做的土炮 上加热 350  也一样成功  先降低温度 然后一点点的涨 找找感觉
发表于 2012-3-17 17:16:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
找到朋友了,我也是光做死,不过把风量调到8,用48X48的风口,距离2CM左右,加热到能推动就关机.环境温度也很重要呀.我是冬天光做死.没有烤箱
发表于 2012-3-18 09:03:26 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
WJC 发表于 2012-3-17 17:16
找到朋友了,我也是光做死,不过把风量调到8,用48X48的风口,距离2CM左右,加热到能推动就关机.环境温度也很重要 ...
推动容易连锡啊 我是加焊 不是做桥的
发表于 2012-3-18 09:37:13 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
将显卡植无铅的球,然后,温度用低一点,200度吧,看到锡球熔化就可以了。
发表于 2012-3-18 09:39:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一般加焊不行就摘下来从做,上低下高,珠子融了就赶快关掉
发表于 2012-3-18 09:43:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
预热很重要啊,我是160停30秒,用来加助焊膏,190停30秒,然后再上升到220.慢一点没关系,要稳
发表于 2012-3-18 11:40:20 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
200度?大哥我担心再作死了啊!已经三次了,伤不起了
发表于 2012-3-18 11:41:00 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
主要是加焊不行就没有机会了,直接作死了,还怎么重做啊
发表于 2012-3-18 11:41:56 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这个可以试试,不过220我不敢了,210都死了,220应该也会死吧
发表于 2012-3-18 11:43:30 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
冬天我没有做过,我是新手啊!主要是这6100该怎么做,多高的温度,有这个经验分享吧
发表于 2012-3-18 11:44:15 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
辛集腾龙电脑 发表于 2012-3-17 16:30
机子跟机子的温度需要的 不一样  我自己做的土炮 上加热 350  也一样成功  先降低温度 然后一点点的涨 找找 ...
那最初的温度应该定到多高呢
发表于 2012-3-18 12:39:00 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
6100这种芯片的面积不大应该很容易搞
