标题: 华硕 A40J 不开机 上一根条子就可以 只要是一根 [打印本页]
作者: 迅捷本本维修    时间: 2012-3-17 13:39
华硕 A40J 两个内存 都是三代2G的 上任何一根 任何一个槽子都可以 只要两个内存一起就不行  拆机发现 CPU供电 能开机的时候是1.2V 不开机的时候在1.0V   供电芯片RT8856   有经验的告诉一声从哪下手 省得绕弯路
作者: litao369    时间: 2012-3-17 14:25
你为什么要上2块  有的是不兼容  。遇见台式机装系统都装不上    拔掉一个可以装了。。还有2块内存一样吗    。不一样的话也不行
作者: qinmjie    时间: 2012-3-17 15:04
试下更新BIOS呀.碰到过华硕的机子集成了内存就对独立内存支持不好的情况.在BIOS设置中有刷BIOS的选项,很方便的.
作者: 垨諾维修    时间: 2012-3-17 18:09
两条内存一个品牌吗?频率一样吗
作者: aiweider0602    时间: 2012-3-19 22:42
升级BIOS 或更换CPU
作者: chenhao1979    时间: 2012-3-20 08:55
这种上根4G内存,收钱好了。2G留下自己用
作者: 提高我    时间: 2012-3-20 11:55
是不是不兼容啊,我上几天就碰上一个HP的就是,换内存好了。
作者: chenhao1979    时间: 2012-3-24 08:21
我们做维修的又不是搞科研,是要达到客户的要求就OK。用一根4G代替掉就好了
