疑难杂症,宏基AS 上网本,第一次遇到,大家可以注意下
南京笔记本维修
2012-3-17 13:08
(81.27 KB, 下载次数: 15)
下载附件
保存到相册
接口
2012-3-17 13:07 上传
Aspire AOD532H NAV70 COMPAL LA-5651P.pdf
(656.95 KB, 下载次数: 6)
2012-3-17 13:07 上传
点击文件名下载附件
电路图
现象是本本屏幕闪烁 有异响 (屏LED升压芯片在响)
以为是屏幕问题换了个屏 现象还是一样
测试了主板 所有电压都正常 只有主供电12V被拉低到6V左右 但是LED供电还是有28V左右 还会有0.02V左右的跳变 这时候就会闪 拔了屏幕部分 12V就正常 有可能是屏线短路 换了屏线 还是一样问题 现在真的无语了
现在就2个想法 1.主供电 主板部分有问题 2.屏升压电路有问题
附个电路图 谁帮我指点下 不想盲目动手
南京笔记本维修
2012-3-17 14:32
已修复 主供电的L1坏了 日
WJ123AASS
2012-3-17 17:14
L1坏了 你还,,,我还以为什么大问题呢
赵伟超
2012-3-17 19:23
电感坏少见
zwl0617
2012-3-17 21:55
这种响法,很明显是电感,以前碰到HP的,很多这样的情况
lijiaming0905
2012-3-17 22:17
晕 就是一个L1
长治笔记本维修
2012-3-18 00:18
LZ是南京哪个大学城附近的?
wzsheer
2012-3-18 10:11
主板屏供电保险坏的不少
huzhikun
2012-3-18 10:57
{:soso_e127:}楼主水平有待提高。
nyfdxww
2012-3-18 20:00
像这类元件都应该是重点排查的对象{:soso_e100:}
