DELL INSPIRON 1318黑屏 维修一例
用心飞
2012-3-17 12:56
今天碰到一台1318的 DELL机 拿过来的问题是黑屏 拆开屏 先试了灯管 好的
高压条保险被换成导线(如图2)
屏线修过 估计是断线了(如图3)
拆开一看 一根红色线断了 是给高压条的19V供电 接好 以为好了
上电 还是黑屏 开机量高压条19V供电 只有3.3V 电阻档一量没短路 断开导线 19V上来了 以为是高压条挂了
换上去一根新的 电压还是被拉低至3.3V左右 接下来只能量主板上的电压了 (如图4)5-9脚为19V供电 也为3.3V 看来问题在主板上
跑GFX_PWR_SRC (如图5)4脚19V 供电正常 3脚供电也正常 看来是Q48坏了 换了一个差不多的上去 19V供电正常了 问题到此解决 希望对新手有帮助
小问题 献丑了 高手要HOOL住
WWEHBK
2012-3-17 15:56
对我们新手来说 是经验!好 !
qdxjsm
2012-3-17 15:59
挺详细的,不错支持一下·····
WJ123AASS
2012-3-17 17:21
路过 。。。。
WJS5212011
2012-3-18 18:26
很好,修的不错,说的也不错,都能理解,
litao369
2012-3-18 21:34
详细 能听明白
