标题: 换屏求助,戴尔1420屏坏用拆机的宏碁屏装上后显示红色 [打印本页]
作者: feiyu325    时间: 2012-3-17 12:49
戴尔1420屏坏了'闪屏''按上一个宏碁拆机的'装上后显示六个画面'屏幕还是红色'外接显示器是好的'查一下说是要换个8脚的芯片'可是原装屏有两个8脚的'应该换哪一个呢'
作者: coal    时间: 2012-3-17 13:31
...   不会这么巧吧 是不是显卡问题 啊  。。。
作者: feiyu325    时间: 2012-3-17 13:58
接原先的屏'可以正常显示'只是有很多的彩色亮线乱跳'应该是屏坏了'
作者: kala0513    时间: 2012-3-17 14:03
不同的屏接口不一样也可以换上去吗?
作者: 丰丰丰丰    时间: 2012-3-17 14:05
把屏的码片也换了
作者: 天宇科技    时间: 2012-3-17 14:22
码片不对。
作者: 葛林镇江    时间: 2012-3-17 14:25
显示6个画面,那真要恭喜你了!俗话说“屋漏偏锋连阴雨,显卡又挂了,肯定不是屏问题
作者: 建桥    时间: 2012-3-17 14:48
麻片一般不会是红萍呀
作者: 徘徊的人    时间: 2012-3-17 15:03
屏不通用!!!!!!!!!
作者: 天天(山东烟台)    时间: 2012-3-17 15:31
反馈芯片的第八脚接屏的 第四脚,第7脚接地  第六脚接屏的第六脚,第5脚接屏的第7脚
作者: 别哭宝贝    时间: 2012-3-17 15:54
先排除显卡的问题再查屏
作者: jing371    时间: 2012-3-17 16:07
戴尔笔记本屏最好换原装屏,如果用代换屏必须重新刷码片。
作者: feiyu325    时间: 2012-3-17 21:10
我想知道哪个是码片,原装屏上面有两个8脚的芯片,可是应该把哪一个摘下来换到代换的屏上呢;
作者: lijiaming0905    时间: 2012-3-17 21:51
戴尔机器码片是要换的
作者: 快达    时间: 2012-3-17 22:05
dell的机器 屏上都有反馈芯片 也就是码片 换了吧
作者: 才毕业    时间: 2012-3-17 22:12
6个屏显卡挂的可能性大
