标题: HP W1907显示器亮一会儿黑屏 过一会儿再亮 这样循环 [打印本页]
作者: 伍月十六 时间: 2012-3-17 12:44
HP W1907显示器亮一会儿黑屏 过一会儿再亮 这样循环,指示灯也跟着亮灭。开始是以为是高压板的保护问题,就去保护问题一样,换了通用高压板也一样,后来量15V 5V不接屏开机的供电正常,接上屏的时候开机也跟着一会有一会没没,我判断是电源板带不起负载 ,有修到过的朋友指点下。
作者: 北京青出于蓝 时间: 2012-3-17 13:15
主要看看灯管 去保护用不了多长时间
作者: 星河科技 时间: 2012-3-17 13:27
可能是驱动板问题,前几天修的一台联想15显示器基本上是一样的故障,BL电压2V在0~2V变化,其它正常,结果换了一块驱动板就正常了,楼主不妨试换下。
作者: 三家电子 时间: 2012-3-17 14:13
用外接供电试试。还有电容是否鼓包?
作者: 亚520 时间: 2012-3-17 14:22
我估计应该是负载不起,莫个管子不好。。
作者: zys112 时间: 2012-3-17 17:19
电源管理芯片持续供电电容换掉
Powered by Discuz! X3.4 |
