标题: 华硕F8T显卡问题 [打印本页]
作者: dxz3630563    时间: 2012-3-17 12:41
标题: 华硕F8T显卡问题
接到机子是机器不通电,经检查时QL60CPU坏了,在网上淘了一个ZM2201的cpu说是完美代换QL60的CPU,随即发了一块。来上机亮了,因本子是公安上用的机器不让上网,硬盘在送修时也被拆了,现在机器也亮了。所以用U盘进WINPE测试正常后,交付用户了。结果第二天用户送来说开机后进BIOS但是不要保存就可以亮机子,只要读取默认配置就不亮了,然后机器就算亮了不认独立显卡,集成显卡性能很差电影也看不成。有没有知道问题的大虾给小弟给点思路
作者: 拒绝2012    时间: 2012-3-17 13:18
刷bios,肯定能好!
作者: dxz3630563    时间: 2012-3-17 16:33
我已经刷到最新了呀,还有没有其他办法
作者: 丰丰丰丰    时间: 2012-3-17 16:48
有可能北桥问题  或cpu不行, 建议换RM  ZM系列
作者: 小余电脑维修    时间: 2012-3-17 16:54
刷·BIOS试试吧
作者: dxz3630563    时间: 2012-3-17 17:26
我换的CPU就是ZM2201啊
作者: 16938374851    时间: 2012-3-17 17:31
麻烦了,这下楼主。
作者: dxz3630563    时间: 2012-3-17 17:48
为什么啊
