标题: 外显切不出 [打印本页]
作者: 盛天电脑维修    时间: 2012-3-17 11:59
标题: 外显切不出
接个联想昭阳E41G本本 外显切不出。内屏显示 机子使用都没问题。拆机发现VGA头被换过。测量CRT_VCC 5V正常,打 R G B的阻值都正常呀。Hs 第13脚信号5V,(我量我的本本是3.3)。Vs信号第14脚 无电压。我量我本本这个信号也没有。键盘也换了个试过 一样的。 做北桥 风险太大。  兄弟姐妹们 ,有弄过的给点提示
作者: 新乡华宇    时间: 2012-3-17 17:53
这个活不好做
风险大,
本来人家还能显示,你搞得不能显示了,就玩大了
作者: 垨諾维修    时间: 2012-3-17 18:15
以前好像也有个这个机器 最后动了北桥不显示了 我给换个北桥 还不行 就给客户拿走了 唉 希望楼主顺利
作者: yzh0930    时间: 2012-3-17 18:45
驱动没有驱好也会有这情况而且很多。
作者: 北京星思维电子    时间: 2012-3-17 18:58
U6,U7都换过了吗, 主要看行场频, R\G\B也就影响颜色
作者: 北京星思维电子    时间: 2012-3-17 18:59
集成显卡,最好用INTEL的驱动软件确认一下,用软件试试能不能切
作者: litao369    时间: 2012-3-17 19:15
我自己的也是这样的毛病  以前可以切换的     现在不行了  还有个问题有时间不能开机      有时间可以开      没有BGA   不想理他  。因为是惠普V3000的
作者: 青春、活力飞    时间: 2012-3-17 19:52
期待结果,动桥之前在条件允许的情况下最好确定没有断线或元器件损坏
作者: zwl0617    时间: 2012-3-17 21:38
看看,有没有少件
作者: 我爱西瓜    时间: 2012-3-17 21:45
有点像软件问题   装个快睫操作软件 看看
作者: 1307876735    时间: 2012-3-17 22:57
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 敩徒    时间: 2012-3-17 23:27
既然屏显示正常,做咩仲搞外接?真咩人都有
作者: 百姓电器维修/xs    时间: 2012-3-17 23:44
这要确定驱动先,要先软后硬,先易后难。做桥这个不好做呀?实在不行就不修了。
作者: 907877392    时间: 2012-3-17 23:57
驱动没问题,行场阻值测量没?
作者: wzsheer    时间: 2012-3-18 10:15
显卡坏的可能性最大
作者: 玉天翔    时间: 2012-3-18 10:19
动桥之前要量好所有可以有关联的
