标题: 求杂牌板BIOS NC61D3 [打印本页]
作者: pzqsky    时间: 2012-3-17 11:38
标题: 求杂牌板BIOS NC61D3
这块主板,是NV单桥,原先是不跑码的,后来加焊,跑码到D4,不过内存,刷了几个别的板的BIOS,就不跑码,但刷回原来备份的BIOS就跑D4,但原来这个板的BIOS根本就没有信息,全都是FF ,后来把桥拆下来重新植珠,上去,还是跑D4,内存已经换过,内存的电压,基准都正常,还有时钟都有,就是档D4, 在网上又找不到这种板的BIOS,U座是AM2,内存是DDR3,主板如下图
作者: 644485657    时间: 2012-3-17 12:07
杂牌的BIOS很难找
作者: mfkjgg    时间: 2012-3-17 13:17
BISO没资料也会跑码!LZ换个I/O试下。
作者: pzqsky    时间: 2012-3-17 13:38
这个和I/O关系不大吧
作者: 微冷    时间: 2012-3-17 14:06
桥再加焊试试!
作者: cflr119    时间: 2012-3-17 14:08
这种BIOS难找啊
作者: pzqsky    时间: 2012-3-17 14:08
微冷 发表于 2012-3-17 14:06
桥再加焊试试!
不加了,加焊后能跑码,我后来都重新植珠做桥了,还是跑D4,证明了桥不是虚焊了。
作者: 雨中听客    时间: 2012-3-17 15:44
伙计给你传一个  我这正好有这个板  给你吧
杂牍 AM2 6100.rar
353.35 KB, 下载次数: 334, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 雨中听客    时间: 2012-3-17 16:11
刚看过  跟你的板一模一样
作者: pzqsky    时间: 2012-3-18 09:17
怎么文件大小那么小的呀,刷进去了,但也是全显示为FF
作者: pzqsky    时间: 2012-3-18 09:26
雨中听客 发表于 2012-3-17 16:11
刚看过  跟你的板一模一样
你的正常的板BIOS用里面有没有看到有数据,如果有的话,我这边的BIOS有可能坏了,但刷别的BIOS可以刷进去,也有数据,刷了你这个跑码都不跑了
作者: 雨中听客    时间: 2012-3-23 15:26
这个是小八脚 BIOS   跟你的板子一模一样  因为我刚给别人刷了一个   一切OK
作者: pzqsky    时间: 2012-3-24 18:44
有可能是我的编程器出问题了,有时候读BIOS都是FF,不知道是BIOS坏还是什么坏了
作者: jmdna    时间: 2012-4-20 12:16
要1M的~你的是512不合用~
作者: Laney.TB    时间: 2012-5-7 10:58
扣人的,下载了是个512,板上的是1M的。
作者: Laney.TB    时间: 2012-5-7 11:04
楼主可以发你的BIOS给我吗?
我的是不跑吗。。
作者: Laney.TB    时间: 2012-5-7 11:07
把我的BIOS给你试试,我的板子是不跑码,加焊了单桥还是一样。
NC61D3.rar
365 KB, 下载次数: 235, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: e路然-华源    时间: 2012-5-7 11:13
那说不好找了,
