标题: 大家帮忙看下X20II1这个板子的思路 [打印本页]
作者: 超级糊涂    时间: 2012-3-17 11:37
  如题,接手一台WB X20II1的本子(我不知道是什么品牌的){:3_50:},板号也是X20II1。接手通电待机0.006,拆机目测IO烧了个洞,拆掉测各电压电感对地无明显短路。IO是IT8512E-BXS,定不到这个型号定了个IT8512E-JXS代换,结果一样待机0.006.通电测试待机IC ISL6232,22脚VIN 7脚SHDN#都是19V高电平,EN3 EN5无电压,从论坛载到这个图纸,发现EN5 连接PQ5 C极 PQ5E极连一个VCC,C极连一个10K的PR7到PQ4在到PD4到开关,觉得可能这板子的3、5V是按开开机键后产生的。。PQ5的E极和C极有5.0V和4.9V的电压。到此没了思路因为这个板子第一次修,向大家请教几个问题
1,IO 8512E-BXS和8512E-JXS是否可以代换
2,这个板子的3、5V是待机就有还是开机后才有,如果是开机后才有待机是怎样工作的
3,哪位老师闲着的给分析下时序
  附上电路图 X20II _MB_C.pdf (949.96 KB, 下载次数: 12)
