标题: 白屏故障求思路 [打印本页]
作者: 老喻    时间: 2012-3-17 11:14
标题: 白屏故障求思路
外接CRT正常,有进系统的声音,屏接口有3.3和几组2.几电压,屏用通用驱动板能正常点亮!!!屏线测过,每根都是通的!!
作者: ═╬尒渔メ㊣    时间: 2012-3-17 11:25
量一下屏线是否是好的
作者: 小王良    时间: 2012-3-17 11:27
查下LVDS模块的供电 。。
作者: 老喻    时间: 2012-3-17 19:14
═╬尒渔メ㊣ 发表于 2012-3-17 11:25
量一下屏线是否是好的
屏线每一根都单独量的,都是通的!
作者: 老喻    时间: 2012-3-17 19:18
小王良 发表于 2012-3-17 11:27
查下LVDS模块的供电 。。
3.3V供电是有的,另外有3组2.几的!!!
作者: 北京星思维电子    时间: 2012-3-17 19:21
3.3V有两种, 一个是LCDVCC 一个是+3VS 最好确认都有
作者: 老喻    时间: 2012-3-17 19:23
确实能测到2组3.3V的
作者: zwl0617    时间: 2012-3-17 21:57
屏线和屏线接口的接触不好,估计要换接口
作者: 老喻    时间: 2012-3-20 14:32
zwl0617 发表于 2012-3-17 21:57
屏线和屏线接口的接触不好,估计要换接口
要是是接口的问题的话屏电路的接口焊脚不应该几组电压都有啊!!
作者: jslas    时间: 2012-3-20 15:07
显卡加焊下看看
作者: zwl0617    时间: 2012-3-20 23:13
换换试试吧,我遇到过
作者: lichangru    时间: 2012-3-21 00:32
确定屏没问题,测量接屏后的数据脚相差不能超10欧,开机测量屏板供电3V,屏线要是好的,见意做显卡,修过,有些是显卡问题。
