6v 14v输出异常,接点有异响
rainyday12
2012-3-17 11:05
6v 14v输出异常,接点有异响
机器型号9L80B,LD7575PS的控制芯片,机器通电无任何反应,拆机后接驱动板会听到兹兹的响声,离开驱动板没有,在此过程中还把6V的稳压二极管给击穿,就换了一个稳压二极管,然后观察到LD7575PS芯片附近有烧焦痕迹,就换了一个LD7575PS,然后通电量6V 14V,6V电压在4V到6V间跳变,14V电压有20+,断开光耦3脚4脚之间的电容(之前有了解LD7575PS的光耦是高压调整,需断开测试),变压器次级依然有输出,6V 14V电压依旧是跳变与20+,然后还听到板子上有“嗒、嗒”类似于打火机电子打火那种声音,好像是变压器那传出来的,不过不确定。还有开关管接地电阻的阻值是0.6欧的样子,不知道正常不
我一直觉得是变压器的问题,但是又没有东西替换,请大家给点思路啊!
