标题: lenovo E43L键盘不能用 求图纸 [打印本页]
作者: 一头不色的狼、    时间: 2012-3-17 11:00
   昭阳E43L 键盘不能用 EC换了一样效果啊。
   求图纸一份啊,急等啊。
   求助大神 发一份吧。
作者: 擱淺,那曾經    时间: 2012-3-17 11:13
我的联想E系列的图纸也很缺的。。。
作者: 永辉电脑维修    时间: 2012-3-17 11:16
楼主换键盘试了吗,别把简单毛病搞得那么复杂了
作者: 一头不色的狼、    时间: 2012-3-17 11:20
换了  该换的都换了  就差南桥了
作者: 妳镁锝潒畜生    时间: 2012-3-17 11:31
就差南桥就换个南桥试试好了
作者: 一头不色的狼、    时间: 2012-3-17 11:44
感觉好像不是南桥问题。因为按FN 切换的话他1灯应该亮。但是没亮啊 按着FN再按U都不行
作者: 一头不色的狼、    时间: 2012-3-17 11:54
速度来人啊    马上就要沉了
作者: 一头不色的狼、    时间: 2012-3-17 12:05
找到了 开始上传了  错了别怪我
e43-20080527.pdf
1.37 MB, 下载次数: 249, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 一头不色的狼、    时间: 2012-3-17 12:16
是对 我看 了  需要的人来下载吧
作者: 恨天无眼    时间: 2012-3-17 12:17
键盘电脑多查看。比如一些电容之类的。
作者: 16938374851    时间: 2012-3-17 12:22
用外接的键盘可以用吗?
作者: 一头不色的狼、    时间: 2012-3-17 12:35
可以用啊
作者: 妳镁锝潒畜生    时间: 2012-3-17 13:23
我前几天遇到 东芝的笔记本 也是键盘不能用, 最好查出来时开关板那里 进液了引起键盘不能用的,楼主可以借鉴下,是不是 其他地方引起的
作者: 一头不色的狼、    时间: 2012-3-17 13:26
也不是不能用 就是功能键和其他几个键不能用
作者: litao369    时间: 2012-3-17 14:12
你换键盘试了吗。。有一次一个三星上网本键盘有的键不管用   ,外接可以用 ,就没拆机 直接发了个键盘  换上就OK乐
作者: 一头不色的狼、    时间: 2012-3-17 14:34
上面说过换了
作者: 建桥    时间: 2012-3-17 14:40
南桥也有关系吧
作者: 笔记本维修999    时间: 2012-3-17 14:42
打一下阻值是不是有断线的?  是不是进水的机器
作者: 黄炳忠    时间: 2012-3-20 16:16
晕******那图纸不是一样的。害我浪费了10积分。就是LE9的图纸。只能参照。原价表述不一样。
作者: 我学电脑网    时间: 2012-3-26 11:09
慢慢查,。,。
