标题: 装系统好奇怪啊 [打印本页]
作者: 2390750489    时间: 2012-3-17 10:40
标题: 装系统好奇怪啊
客户说装系统原系统能进去。可装进去了。。驱动释放了从起到XP滚动条过后就没显示了。。等好久啊。。。。换系统也不行!进PE 安全模式都正常。。不知道那的问题?郁闷啊
作者: 幻影幽灵    时间: 2012-3-17 10:47
进安全模式把显卡驱动卸掉再进
作者: 在水一方、。    时间: 2012-3-17 10:53
是BIOS没设置好  因为有些电脑BIOS默认原装显卡驱动  只要将BIOS显示关掉就好了
作者: 范德萨    时间: 2012-3-17 10:59
客户骗人而已
作者: songshaoyuan    时间: 2012-3-17 11:03
换个硬盘试试
作者: dcfever    时间: 2012-3-17 14:34
驱动的问题
作者: 广源    时间: 2012-3-17 15:52
如果硬盘坏的话,毛病真是五花八门,我是刚体验过一台。
作者: 2390750489    时间: 2012-3-18 11:42
幻影幽灵 发表于 2012-3-17 10:47
进安全模式把显卡驱动卸掉再进
显卡驱动都 没 驱上
作者: mickey.a4    时间: 2012-3-18 11:49
上主板的官方网站下驱动
作者: keebo    时间: 2012-3-18 17:56
songshaoyuan 发表于 2012-3-17 11:03
换个硬盘试试
可以试一下
作者: yuchangtai    时间: 2012-3-18 18:12
还没有遇到过这种问题。学习了。
作者: WJS5212011    时间: 2012-3-18 18:53
装系统的时候不要把驱动释放试下,
作者: 最清晰的声音    时间: 2012-3-20 22:56
显卡驱动    以前我遇到 过同样问题、
作者: ゞ寒冰ゞ    时间: 2012-3-20 23:09
我觉得是显卡驱动问题,克隆完,安装系统的时候你选择不安装驱动试试。
作者: 253121777    时间: 2012-3-20 23:54
把你电脑上的硬盘挂别的电脑做好系统  可以在别的电脑启动到桌面     后  关机
    挂到自己电脑上看管启动正常不
作者: 397248079    时间: 2012-3-21 15:30
现在有多少系统啊
作者: xwlxf830222    时间: 2012-3-22 20:57
可以试试装系统的时候,不要解压显卡驱动!
作者: zyb8110818    时间: 2012-3-23 11:22
实在不行的话,可以用光盘修复一下系统哦!
作者: 苏林电脑    时间: 2012-3-23 13:05
进PE把C盘格式化
作者: 龙爱英    时间: 2012-3-23 13:50
看看分辨率,里面有资料吗 没有重新分区,在装系统
作者: 忘了爱    时间: 2012-3-25 15:24
换个PE进下
作者: hackxiaoyao    时间: 2012-3-26 18:42
装系统时别装显卡驱动试试
作者: Sthygzs    时间: 2012-3-27 10:56
备份重要数据
重新格式化C盘
重做系统试试
