查看: 3308|回复: 10
大家看看这个主板的IO是什么型号的!
发表于 2008-6-2 23:19:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
大家看看这个主板的IO是什么型号的!这个主板放那里太久了,忘了IO是什么型号的了!以前把IO芯片拆下来了的!
发表于 2008-6-2 23:20:23 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
晚上拍的不怎么清楚哦!
晚上拍的不怎么清楚哦!
发表于 2008-6-2 23:21:17 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
这个板子是技嘉845系列的!
发表于 2008-6-3 00:02:56 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
把具体型号告诉我。
发表于 2008-6-3 09:09:31 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
应该是8712F-A GXS,带GB后缀的。刚好有个板子刚拿走,隐隐约约记得是这型号
发表于 2008-6-3 09:15:23 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
型号是技嘉8IR533的!
发表于 2008-6-3 20:54:37 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
好像是8702
发表于 2008-6-3 20:58:22 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
假货!
发表于 2008-6-3 20:58:28 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
我试试看吧!
发表于 2008-6-4 15:22:11 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
我有块和你的布局一样,槽的颜色也一样,是技嘉8IR2003用的IT8712GB,这个好像是技嘉专用IO
发表于 2008-6-5 11:41:09 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
这个板子在技嘉官网差不到啊!是不是真的假货哦!
